Ställa upp pumpen på merca 2,0
En plats för olje-brännare!
Amazon_Sleper
Inlägg av Amazon_Sleper »
Jo har en 190 D2,0 alltså 4an som jag vi en kompis tänkte våldta med turbo men vars ställer man upp pumpen?? Hittar inte å vill inte bara börja tokriva heller??
Sen måste man försöka kompsänka den??
Ja e int bitter!!
Rasmus 85
Inlägg av Rasmus 85 »
Kompsänka är nog onödigt så länge ni använder original pump o max 150-200hk bränsle mängden ska gå att öka genom att ta bort en lucka på baksidan av pumpen,där ska finnas en skruv. :thumbright:
wccc.fi är ett forum
vikko
Inlägg av vikko »
Rasmus 85 skrev:Kompsänka är nog onödigt så länge ni använder original pump o max 150-200hk bränsle mängden ska gå att öka genom att ta bort en lucka på baksidan av pumpen,där ska finnas en skruv. :thumbright:
150-200hk är nog lite väl optimistiskt ur en 200D................
Väl mött,
Viktor
Rasmus 85
Ja 100-120 är väl mera troligt :D de är väl 60 original.
Allu D.
Inlägg av Allu D. »
260hk går det bra att ta ur 200D, där ifrån upp blir det jobbigare :roll:
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
190 2.0D har feta 72-75hk som standard.
Amazon_Sleper
tackar för hjälpen.. känns snare som 5 lumpna kameler med tanke på den inte orka slira på 2an på blötsnö :thumbdown:
Ja e int bitter!!
Rasmus 85
Amazon_Sleper skrev:tackar för hjälpen.. känns snare som 5 lumpna kameler med tanke på den inte orka slira på 2an på blötsnö :thumbdown:
:hihi: :hihi: :hihi:
Kanske köpt fel bil om det var hjulspinn du var ute efter :roll:
Amazon_Sleper
Ja men vi gav en 1000 för den jag å en kompis :thumbright: Tänkte går ju alltid slira sönder den effter skogsväg(Är allt en tysk duger till enligt mig :hihi: ) men den var för slö så de får bli turbo först :doh:
Ja e int bitter!!
Babs
Inlägg av Babs »
beroende på vilken modell på pump ni har så kan det se lite annorlunda ut, men annars så sitter det ett lock på bakre gaveln med 6st m6 bultar,kan vara lite olika lock,men innanför sitter där en skruv med kontramutter längst ner i vänstra hörnet sett bakifrån,den ska ut,ca 1varv utan turbo och 2-3varv med turbo,sen får man åxå ställa ner tomgången och den sitter uppe i mitten kankse lite mot vänster,kan åxå sitta innanför en liten dosa om det är elstyrd tomgång,sök på mbsca forumet annars
Amazon_Sleper
Man tackar ja ingen dålig info :thumbright:
Ja e int bitter!!
Babs
Inlägg av Babs »
