Har ett problem, har köpt en ställbar Audi S2/S4 wastegate utan fjäder. Jag undrar hur hård fjäder man ska ha? Eller är det så illa att jag måste köpa en Audi fjäder?
Gissar på att laddet kommer hamna runt 1,5-1,8 nånstans när allt lirar om det är till nån hjälp Mvh Mikael
Wastegate fjäder
- Ganska mycket laddtryck
Re: Wastegate fjäder
det går säkert att luska fram original inspänningstryck om du kontaktar Audifuggeturbo skrev:Har ett problem, har köpt en ställbar Audi S2/S4 wastegate utan fjäder. Jag undrar hur hård fjäder man ska ha? Eller är det så illa att jag måste köpa en Audi fjäder?
www.turbocenter.se har fjädrar till audi wg:n
Min motor i stora drag då:
B23AT
Smidda Mahle kolvar (Avsvarvade 2mm = låg kompad)
M-stakar
Hemmabyggt grenrör
Brytarlösttändsystem
Garret Gt32
Dubbla Dellorto 40mm
405 topp
"grupp a" kam
Hårdare ventilfjädrar
mm.
Målet är runt 300 ärliga på drivhjulen, Ladd gissar på runt 1,5 -1,7 nånstans, Varvtal var en svår fråga tills ventilsläpp skulle jag gissa på
Hjälper det er nått?
//Mikael
B23AT
M-stakar
Hemmabyggt grenrör
Garret Gt32
405 topp
"grupp a" kam
mm.
//Mikael
