Sette v70 diesel i 240?
Jeg har hørt at motoren fra v70 diesel og audi a6 passer i 240 med dieselkåpe. og da lurer jeg på åssen folk gjør det med dieselpumpa og elektroniken? Går det an og sette på en mekanisk pumpe kanskje?
om det er audi 2,5tdi i volvo 850 / v70, så må en ha eltronikken å ev ledningsnett til dette
se op med den nye volvo d5a; ( 2,4??) har INTE fått tilbakemld om den passer med kåpan...
se op med motorer som kommmer fra caravelle( 2,5 tdi) da dom er noe allerledes utformet( block å topp er det samme )
- Ganska mycket laddtryck
Audi 100 pumpen är för klen, för liten och orkar inte driva en 5cyl tdi maskin med full effekt.
Ta ett system från en Volvo 850 tdi, 96-97 MSA15 system, efter 97 MSA15.5, funkar utmärkt, dock måste du ha nyckeln för att få immobilizer att låsa upp. Finns inga mekaniska pumpar som passar bolt on, Jag kan iofs bygga en åt dig om du vill undvika elektroniken.
Dom som monterat gamla v70 diesel verkar vara väldigt tysta och inte dugg sugna på att dela med sig av kunskap och erfarenhet.
Dieselmecken: Hur mycket större är V70 pumpen jämfört mot audi 100 pumpen? går det att få audi 100 pumpen att prestera bättre än v70 pumpen?
Vad ligger priset på att bygga om en 100 pump så att den minst pallar med v70 140hk?
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
