Men var går M stakarna sönder så jag inte har slipat precis där. Men är de så viktigt med balanseringen av dem ? eller är de dära om man ska varva över 7000rpm.
Är de någon som kör med obalanserade och oviktade stakar och ändå varvar.
Allt annat ja ska sätta i motern är balanserat men jag viste inte då att man balanserade stakarna annars hade ja gjort de då samtidigt.
Kostar de under 800:- för alla med frakt fram och tillbaka så är ja intereserad.
Om de är så viktigt ,för att ha en stake igenom blocket är nog de sista man vill ha.
Var ta på stakarna när dem ska viktas
- För lite laddtryck
- Kristoffer
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Vågen jag körde med var en riktigt finurlig uppfinning.Kristoffer skrev:Ni som viktjusterat lillände och storände var för sig, hur har ni gjort rent praktist?
Detta stalage funkade inte, blev för stor skillnad.
Vi kunde ta en stake och väga den, vägde vi den sen igen så skillde det 10g
Man balancerade staken med olika motvikter.
Två stag som det satt rakblad på, sedan en platta som var böjjd i något visst gradantal, på den plattan satte man motvikter och lade staken i styrningar, sedan letade man fram den lättaste och vägde sedan resten efter den.
- Kristoffer
Hehe, det låter finurligt men en bild på den hade suttit fint!peppe skrev: Vågen jag körde med var en riktigt finurlig uppfinning.
Det med rullar kan man kanske bygga så att kolvbulten vilar på två eller fyra rullar. Det borde gå, jag får leta upp några gamla kullager och prova.
- peppe
Kan försöka skaffa fram en bild. Men efter viktning av stor och lill ände så vägde alla 6 stakar exact lika mycket på den digitala vågen, som totalvikt.Kristoffer skrev:Hehe, det låter finurligt men en bild på den hade suttit fint!peppe skrev: Vågen jag körde med var en riktigt finurlig uppfinning.
- blownharley
Om du skall väga stakarna på det sättet på bilden så måste du se till att vevstaken är exakt vågrät samt att ha ett (eller flera) lättroterande kullager på ställningen. Sedan skall lilländen samt storänden vägas på detta sätt och sist skall hela staken vägas, och då får det max fela på 1 gram! Annars är det bara till & göra om till det stämmerKristoffer skrev:Ni som viktjusterat lillände och storände var för sig, hur har ni gjort rent praktist?
