Gör det mycket att gänga upp till M12 så man kan spänna med större moment?
Hur mycket kan man ladda utan att det behövs?
Grövre topplocksbultar på b30?
- För lite laddtryck
- Axel
Man måste borra upp hålen i toppen lite för att få dit M12 också. M14 borde inte vara omöjligt, men det behövs knappast. Risken med att dra för hårt är att cylinderloppen blir ovala när man drar åt... M12 12.9 ska dras 136Nm för att bulten ska fungera optimalt, men jag (innan jag läst på om bultförband) och flera andra har dragit dom 120Nm med framgång. Jag drar 136 nästa gång jag monterar ihop motorn.vallåkra vipern skrev:Men hur många Nm kan man dra med m12. Och är de mycket mer så moste de förhindra att man blåser toppapakningen. Eller moste man o-ringa blocket.
Kan man inte setta m14 och bora upp i toppen och i blocket eller blir de klent gods i block ,topp
En M14 12.9 ska dras 217Nm, och en M14 10.9 ska dras 181Nm. Jag är tveksam till om blocken klarar att man drar så hårt...
Axel Wall
