Jag har en fundering ang att koppla in oljekylaren (nu i min amazon turbo som man håller på o bygger), skulle det funka att koppla in en liten oljekylare på en slang mellan blocket/oljetrycksgivaren och olja till turbon?
blir det tillräckligt flöde/tryck osv till turbon då? nån som testat`?
tacksam för svar
Henke
Koppla in oljekylare
Satt å grunna på de där jag med idag. .men så hitta ja adapterplattor som man sätter över oljefiltret.. finns variant du sätter under oljefiltret som en bricka å leder ut oljan där. och även en variant som du ersätter original oljefilter med åså sätter du filtret på en adapterplatta längst oljeledniningens väg mot kylaren ljusom.
Bilden är lånad från http://www.h2mracing.com/
