Niklas 244, ny motor & koppling
Re: Niklas 244, trimmar b230 och b20
Svårt att hinna med allt, sätter ihop en sniktopp och kör med orginalbotten och k-jet sprutet, finmotorn får vänta lite.
Grenrör, har monterat det och ett 2.5" system.
Detta blir toppen 530 med 44-38 ventiler, dubbla fjädrar och en axelssonkam med 37mm tryckare.
Gjorde klart axeln igår, jävla pill med begagnad utväxling
Procktryckning kjet-spridare och kontroll spridarbild
Hann även med bestyckning av denna isbil, som jag byggt motorn till
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Börjat öppna upp lite
Blev en enem-kam istället...
Klart =)
Hydraulisk handbroms med riktigt handtag fixat
Gick av bara farten...
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Du vart ju inte blyg med spaken iaf!;)
Hur kommer du koppla in handbromsen? Blir de separata ok?
Med vänlig hälsning,
ska korta ner den till samma höjd som ratten Kopplar den rätt på ledningarna med t-kors.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Med backventil hoppas jag? Så den inte nyper fram oxå;)
Alltså, det är 2 ledningar bak, drar ihop dom till 1 in i handbromsen och delar upp på 2 igen ut från den.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Vars kommer grenröret ifrån?
MVH
MVH
KL-racing-grenrör, passade som skit.
Rakt på =)
Rakt på =)
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
En gammal kolv fick bli en...
...wire-trissa till förgasarna
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Re: Niklas 244, provkörd o bestyckning av FCR 41or.
Provkörd nu o går riktigt bra, hade glömt bort vilken skillnad det är på körbarheten mot junk weber jämfört med dessa Dock snålt på fullgas över 6000 rpm men det ska jag råda bot på.
Polaren provkör lite lugnt, varvar väl max 5000 där. Kommer mer film snart på fullgas o 7500 rpm.
https://www.youtube.com/watch?v=TBNMXDC ... e=youtu.be
Nya bussningar till hundbenen
Behövdes verkligen när gamla såg ut såhär.
Christer på Bra i Gasen ställer som vanligt upp med riktigt bra support!
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Hjälpte en kompis att byta från dana-lamelldiff till lockerdiff.
Till o börja med tillverkade jag en axel till diffhuset då orginal har oljespår och inte kommer fungera ihop med lockern.
Slipade dom sista hundradelarna, sedan härdade jag axeln,
Lockern på plats
Och kuggflankspelet fixat!
Provkörd, karateväxlad, kopplingsdumpad, styrstoppad mm, funkar alldeles utmärkt.
Lockern på plats
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Bytte dämpare fram på 245an igen, nu slog jag i 15w-40 olja i dom och kapade fjädrarna 2 varv runt om. HÅRT sammanfattar det hela ganska bra. Denna olja har 130 cSt 40 grader.
Imorgon blir det ny växellåda på vinterbilen, m46an låter o rasslar för mycke nu.
Kommer kanske film nu när motorn är bestyckad som den ska.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
