Tjeiens Turbo Monkey! Lifan 140 med 13C
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
Hva gjör man när tjeien jobbar kveld och hennes monkey står hemma?
Bruker tiden på monkey`s :) Min ram står och ventar på at bli TIG svetsat(....) så mens jag ventar så får man leka lite :)
Kommer lite fler bilder i morn. hittade inte USB kabelskiten!
gjör det möjligt at skruva på et rör på trykksidan av oljpumpen(som blir sugsidan nu(m50b25pump)
Ferdig tilverkad drivning til oljpumpen! fler bilder i morn! Drev och kjede kommer från en 50cc monkeymotor. 2:1 i utväksling(ska forsöka tilvärka et större drev så den jobbar lite letare).
tror detta ska fungera fint! Har möjlighet til at gjöra et lager i kåpan om det behövs
I tilfelle turbon blir lite stor ( bmw 13c ) så kan jag skaffa en kompressor. Drivningen står klar :)
ska forsöka skaffa en bensintryks regulator i morron!
Nogon som har tips på en förgasare som er fin at trykksetta? ska forsöka med en mikuni vm 26kopi först..
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
G_lund
Inlägg av G_lund »
kommer bli grymt :thumbright:
Det finns ju några kompressorapor som verkar gå helt sinnessjukt, men det här är kanske den första med turbo?
Kristoffer Helle
Tjeien har kjöpt inn lite nya delar til monkeyn!
Efter en tur hos Zfifty i helgen så blir det nu liv i bygget igjen :twisted:
Borjade med at tilvärka nytt stötdempar feste med M12 gängor. Hardyboy sa at det måtte bli i rostfritt så den ble lika blank och fin som resten av monkeyn!
Hardyboy(som ser lite ond ut på denna bild) visar hur man gjör gängor och visar lite triks i hur man svarvar rostfritt!
ser lite bettre ut och tål nog en del mera :)
Lite polering så den passar ramen
Vanlig A3 papper och lite olja!
Monterade sammans nya bak bromsen. Måste snu fälgen så inte påfylningen tar i broms ok`et. blir inte det bra så blir det at svetsa sammens fälgsidorna och kjöra slangløst)
Monkeyn stod och ventade på oss i natt
bytade ut så man fikk brukt M5 skruvor istellet! går at gjömma den lite då
Blev en del större med +2 ram och +4 sväng
TheBlackWidow
Kristoffer Helle
I ventan på lite mindre turbo eller tvåstegs løsning (vet inte en)
så blir det kompressor!
TheBlackWidow
Krull
Inlägg av Krull »
Manligt att slänga ihop en kompressor bara så där. :thumbright:
Johan Högström
Blom
Inlägg av Blom »
helvete vad häftigt :twisted:
lycka till med kompressorn :thumbright:
kan du inte bygga en sån kompressor till mig också :)
Kristoffer Helle
Jens: Inga problem!
Vi fikk tag i en gammal kompressor! med nyare design. så vi mäte lite. Så vi endrar designen!
Skulle vist fungera en del bettre sa killen som vi fikk den av. lettare at gjöra ochså!
Nu ska vi skaffa lite matrial bara!
TheBlackWidow
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
när du provat den kan du få bygga en till mig med om den funkar :D :thumbright:
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Richard
Inlägg av Richard »
Jag är lätt spekulant på ett kompressorkit jag med =)
="Krishell"]Jens: Inga problem!
:thumbright: nån beräkning på hur mycket luft per varv den pumpar och max rpm?
Kristoffer Helle
Vi har ingen aning! vi måste få nogon som har utrustning til detta at mäte hur mycket luft den ger. Vi er bara två bönder med cnc svarv och fräs :hihi:
Vi har ingen alubitar som er stora nog. så den första blir i stål. Vi håppas vi blir ferdiga med etparr roterer i dag!
TheBlackWidow
Nyberg_
Inlägg av Nyberg_ »
grymmaste på länge :O jäkla kul att visst folk ba slänger ihop nått i svarven/fräsen
jag kan mäta flödet i flödesbänken på nåra olika varvtal sen då har man nått att räkna på senare.
Kristoffer Helle
Då blit nog du den förste som får en prontotyp :hihi:
Hadde jag hittat mina bilnyckler så kunde man åkt til jobbet snart och borjat :evil:
TheBlackWidow
