Kirres garage
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Då var det dags att se över bakvagn. Självklart blir det polyuretan bussningar!
Bytte dom 2 stora i bakaxeln ikväll, den högra var ruskigt dålig :O behövdes knappt värma för att få ut gamla gummi bussningen det som ramla isär plus att järn röret i mitten var nästan helt bort rostat
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
En kompis har skaffat en 3d printer och har printat ut lite bakvagns bussningar i polyuretan åt mig. Ska bli spännande att se hur dom kommer funka.
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Har fortsatt med att byta bussningar idag. Gått som smort.
Fick även ett "litet" paket på 50kg idag
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Var och ombesiktade 242an idag och de gick fin fint. Nu äre "bara" att byta grenrör och se till att allt funkar så man får hälsa på herr sandgren ;)
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
En till uppdatering. Bytt fjädrar bak till till nå som sänker 40mm får se om de räcker annars måste jag bygga om länkarmarna.
Skulle även ha hittat några lämpliga dämpare då jag sett att höger fram läcker. Bak sitter de några gamla biltema som ser ut som om dom skulle varit utbytt men dom funkar bra ännu
Har köpt ett grenrörskit också, så jag kan byta ut de spruckna kina grenröret. Tänkte göra en jigg med hjälp av kina röret så jag slipper bygga om en massa annat
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Plockade loss grenröret för att göra en "jigg". Det hade spruckit en hel del (igen), nästan så att turbon höll på att lossna....
Kina turbon känns som ny och ser som ny ut. Väl investerade 2000 :-)
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Kom ett "litet" paket till med låda nummer 2 så nu kan man börja med lådorna.
Håkan Kirjonen
Muccen
Re: Kirres garage
Inlägg av Muccen »
Skönt med vettigt grenrör :)!
Erik Johansson
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
japp, men de skönaste blir nog att man förhoppnigsvis slipper byta växellåda varannan gång man varit på isbanan eller dyligt :lakrits:
Håkan Kirjonen
Muccen
Re: Kirres garage
Inlägg av Muccen »
Ja precis, äre den 5vxl eller 6vxl? Tycker den är rätt lik min jag har, 6vxl diesel låda :)
Erik Johansson
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Det är 6växlade
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Händer lite grejer i garaget. Tänkte testa q8 formula f1 10w50 istället för mobil1 5w50 så de blev köpt 20 liter så klara man sig ett tag.
Kapat av volvo sprängkåpan/svepet/kopplingskåpa kalla de va ni vill. Har även snabb gjort en stopp så att hela lådan snurrar istället för bara axeln när lådan nu ska upp i svarven
Håkan Kirjonen
fugazi
Re: Kirres garage
Inlägg av fugazi »
Hoppas verkligen att du fick lite spons... för det där är ju olja för 3000 spänn.
En Q8 SBK RACING SAE 10W-50 har samma klassning (API SM/ACEA A3) och kostar 1140kr/20liter på Swedol.
Visserligen inte 5W, men chansen att du kallstartar i -40°C är väl heller inte jättestor? :hihi:
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Fugazi: nope inge spons men du bör nog kolla vart du köper olja ;) men på okq8 kostar en såndär typ 750spänn :thumbdown: Nä står i garaget för de mesta i alla fall på vintern :)
Då var lådan kapad så nu måste jag bygga om jiggen lite så den passar och lära sig svetsa :)
Håkan Kirjonen
fugazi
Re: Kirres garage
Inlägg av fugazi »
Kirre skrev:...men du bör nog kolla vart du köper olja...
Jaa, precis det jag menar... förmodligen samma fast i en 20liters-dunk... och liiiite billigere...
EDIT: menar INTE att vara dryg på nåt sätt...
