Sida 20 av 22
Re: Kirres garage
Postat: mån okt 24, 2016 5:48 am
av david945
Lite nyfiken hur mätte du upp nollan med den? E det gängat inuti så du drar ner sitftet o känner när kolven slår i så backer du ur gängarn innuti tills motorn kan gå runt eller hur funkar de? Ska nämligen mäta upp nollan på min men vill unvika o riva toppen..
Re: Kirres garage
Postat: mån okt 24, 2016 6:26 am
av Ersviken
jag brukar gänga ned stoppen och sakta dra runt tills det tar i, då märker man upp det stället på remskivan.
Sen drar man runt motorn försiktigt åt andra hållet tills det tar i och märker upp. Mitt emellan dessa markeringar har man då 0:an
Re: Kirres garage
Postat: mån okt 24, 2016 11:12 am
av Kirre
Så som som ersviken säger har jag gjort
Re: Kirres garage
Postat: mån okt 24, 2016 9:57 pm
av Nicke H
Härlig tråd! Kommer fortsätta följa med intresse
Re: Kirres garage
Postat: lör nov 05, 2016 10:39 pm
av Kirre
Tackar Nicke H
Köpte en ombyggd iveco intercooler på tradera, tyckte den såg ok ut och skulle då rymma den större 740 kylaren.
Självklart var de fuskat och läckte en del så har fått öva på att svetsa lite aluminium i helgen....
Re: Kirres garage
Postat: lör nov 19, 2016 10:00 pm
av Kirre
Intercoolern är svetsad och provtryckt så den är tät, väntar på lite olika silikonslangar till den så att den går att montera med det stora kylet från 940.
Har även helsvetsat grenröret med tigen, har dock ingen bild på det men de har kommit en liten vän som ska monteras på grenröret.
Re: Kirres garage
Postat: fre dec 02, 2016 2:46 pm
av Kirre
Re: Kirres garage
Postat: lör dec 03, 2016 9:58 pm
av TurboTeamSyd
Fint
Svarvade du av filteradaptern?
Följer din tråd när jag kan och är inne på Sävar
Re: Kirres garage
Postat: sön dec 04, 2016 5:51 pm
av Kirre
Försöker uppdatera när jag kommer ihåg och har pysslat med nått
Yes de blev svarven. Försökte först med en till bult en annan adapter men de gick inte få rakt eller ja 3 tiondelar kanske är ganska rakt
Gick där emot att nypa över hela då blev de ju bara ett par hundringar istället
I helgen blev de verkligen väldigt lite gjort. Fixar lite med en 530 topp som har fått gå under slipstiftet och de blev blev drage en kabel till hastighetsmäteren bak i fall jag hittar en bakaxel med hastighetsmätare.
Besiktningen gick ut den sista november så får väl försöka lösa de med en cykeldator eller försöka få in en krans på bakaxeln som sitter på bilen
Re: Kirres garage
Postat: fre dec 23, 2016 9:24 pm
av Kirre
Tänkte uppdatera redan förra helgen men de blev de inget av då man skrivit hela dikten och gick in på photobucket så hängde sig fan allt, tycker den sida blivit riktigt kass. Nån som har ett tips på nått annat ställe man kan ladda upp bilderna?
Har inte meckat så mycket i mina egna prylar, jag och brorsan har sett över retroevents isbaneplogspark.
Vi var ner för nån helg sen och plogade med dagny (den svarta mini traktorn) men den var verkligen för liten att ploga med så banan blev bara 10-12meter bred
Veckan efter tog vi in valpen då den läckte vatten nånstans och fann att de läckte kring termostathuset, loss med hydraulpumpen, termostathus och bytte termostat och skruvade ihop allt med längre bultar då fästet till hydraulpumpen satt i bland annat termostathuset.
Funkade fin fint när man körde runt garage och provade, monterade plogen och drog ner på banan och plogade men efter en liten stund läckte de glykol igen
Det var kylaren som läckte när man fått lite värme och normalt tryck i systemet
Enligt vädret skulle de komma en hel del regn den här veckan så de var bara att bita ihop och ful montera ett nytt "värmepaket" i form av 240 kylare och elfläkt för att kunna ploga innan regnet skulle komma. Behöver jag berätta att man INTE behöver frysa i den här valpen?
Nu är banan ca 25meter bred och kommer att öppnas när som helst
Nån som har en kylare till en valp så får man gärna höra av sig
Re: Kirres garage
Postat: sön jan 01, 2017 3:54 pm
av Kirre
Blev en sväng på Lyckseles isbana idag. glömde som vanligt kameran
men fick en film med telefon på broders gammford
https://www.youtube.com/watch?v=rQIa7LGMijY
Re: Kirres garage
Postat: sön jan 01, 2017 5:46 pm
av Truls_Nordahl
Väldigt trevlig tråd med många egna lösningar. Gillas!
Re: Kirres garage
Postat: tis jan 10, 2017 3:16 pm
av Kirre
Re: Kirres garage
Postat: tis jan 10, 2017 9:59 pm
av robinb3rgsten
Den där har du snart fått fart på igen
Re: Kirres garage
Postat: ons jan 11, 2017 4:35 am
av Kirre
Den är igång redan. Bara downpipe, nya stift och silikonslang istället för plastslangen kvar
