Guide till BMW ZF-växellåda i Volvo 200 serie.
Re: Guide till BMW ZF-växellåda i Volvo 200 serie.
Maybe you guys know who is making b230 to zf gearbox adapters? I have found it here http://www.auto-gruppen.se/webshop/skr_ ... f-tds.html, but maybe there are more options?
Hey guys . Jerry från uk
Jag subscibed till detta forum för att stödja min Volvo T6 projekt . Jag vill gå med T6 BMW ZF växellåda . Jag behöver veta några saker ..
1 ) hur gör du svetsa Fläns ? ni förvärmning ?
2 ) använder du anpassade svänghjul ? eller använda original volvo svänghjul ?
3 ) vilken koppling och tryckplatta använder du? är det möjligt att använda en BMW kopplingslamell med en Volvo tryckplatta ?
tack så mycket..
tack så mycket..
Use english. I used a metal lathe to cut the volvo bell house and the bmw gearbox, then weld the volvo part to the bmw gearbox. You can use Bmw clutch disc and volvo pressure plate and fly wheel.
Thanks for the information. I will update pictures when I start. we have metal lathe and milling machines in my office i can use thatKirre skrev:Use english. I used a metal lathe to cut the volvo bell house and the bmw gearbox, then weld the volvo part to the bmw gearbox. You can use Bmw clutch disc and volvo pressure plate and fly wheel.
