Sida 17 av 19
Re: Hemmabygge av Vattenbroms
Postat: sön aug 14, 2011 2:51 pm
av primer
testade att ta bort avgassystemet (2.5m 3tum rör och en dämpare) detta ihop med att laddtrycket håller 300kpa till 7000rpm så gav den 668hp och 800+nm så nu få man nog nöja sig med effekt iaf turbon ska klara 700hp och man är ju ganska nära nu
bromsbänken känns som man har nåt gränsen på åxå
Postat: sön aug 14, 2011 3:45 pm
kan du göra en litet resept på motorn?
Postat: tor aug 18, 2011 7:03 am
av primer
Jens Recept på motorn finns tidigare i tråden.
Jag plockade isär bromsen i dag för en tätning sprack och vatten gick in i ett lager sist jag körde.
ser inget slitage eller åverkan på turbin eller stator endast lite ytrost på grejerna!
frågan är hur får man till en bra tätning till lagrena? vad är det för tätningar i andra bromsar?
nu har jag bara en vanlig P-box på varje sida om lagret och en fettnippel att smörja med!
vad är det för tätningar i tex vattenpumpar? de går ju på ganska bra varvtal och ca 70-80grader varmt vatten och kanske
1kg övertryck kan ju inte vara nån raketforskning att få till nåt sånt?
och vart köper man sånna tätningar?
Postat: mån aug 22, 2011 7:25 pm
av Daniel-635
Nu antar jag att du har vanlig packbox liknande den man vanligen har i tex. bröstkåpan på motorn ?
Vanligen har pumpar vad man kallar mekanisk tätning, eller keramiska tätningar.
http://www.google.se/search?q=keramisk% ... 00&bih=793" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom har gummi som sluter tätt runt axeln, och sen är det en fjäder som pressar ihop de två keramiska ytorna, de är ganska hårda och väldigt blanka. (vanligast vita till färgen)
Här är även en av anledningarna att många pumpar inte klarar att går torrt, då helt enkelt tätningen skär.
Mellan de keramiska blir det lite lite vatten, eller vad man pumpar, så att det smörjer.
Vid montage får man vara försiktig då det lätt spricker bitar ur keramiken, de tål tex. inte att tappas i golvet.
Postat: tis aug 23, 2011 4:42 pm
av primer
tack ska kolla upp detta.
har kollat lite på dessa "mekaniska axeltätningar" och dom jag har hittat klarar bara 3600rpm eller 15m/s
verkar iof bero på vad det är för material i tätningarna
http://www.huhnseal.se/products/an/an_tabell.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ingen som har haft isär en broms som vet vad för tätningar man ska använda sig av?
Postat: ons aug 24, 2011 9:38 am
av Marco Garver
Denna varianten sitter i Land & Sea dyno som jag använder.
Vet dock inte vad dom heter
http://www.land-and-sea.com/images/dyno ... it_600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fick du tag i 2.10?
/M
Postat: ons aug 24, 2011 4:49 pm
av primer
marco har inte fått tag på rk 2.10 än
dom tätningarna ser ju ut som vanliga fast säkert nåt bättre gummi som är vattensmorda på nåt sätt
jag har kört med vanliga p-boxar och dom har inte fungerat
Postat: tor aug 25, 2011 10:26 pm
av nkro
Har 2.10.
Niklas
Postat: ons nov 16, 2011 8:13 pm
av troy240
Om du skule göra en till vatten broms i dag vad skule du ändra på då?
Är sugen på att göra en egen i vinter.
Postat: lör nov 19, 2011 2:36 pm
av tobmag
Primer, hoppas det är OK att jag använde dina bilder.
Har ingen erfarenhet av vattenbromsar däremot många års erfarenhet av automatlådar till tunga fordon, här används ganska ofta en hydraulisk retarder mao en "oljebroms" skillnaden blir bara vätskan som man kör in i bromsen allstå.
vad jag kan se så är det ett par saker som jag skulle ändra på dels kommer bromseffekten att öka plus att reglerbarheten blir bättre.
//Tobmag
Postat: lör nov 19, 2011 5:38 pm
av troy240
Har höjden på vingarna stor betydelse?
Hur menade du med vinkelen på vingarna
skis med teken
/ stator
/ rotorn
menar du så med vinklingen
Sen det med tätningar är det svårt med vatten
dom rekomenderar att man smörjer dom för att klara sig bättre.
vanliga hydral tätningar är inte bra.
Postat: sön nov 20, 2011 1:01 pm
av tobmag
här är en halvtaskig skiss men jag tror ni fattar vad jag menar.
//Tobmag
Postat: sön nov 20, 2011 2:14 pm
av troy240
Mycket bra skiss.
Har höjden på vingarn inverkan då, tror mina blir lite höga
min broms blir 260mm inermåt 145mm bred
då blir vingarn ca33mm höga
30mm axel
Postat: sön nov 20, 2011 7:36 pm
av primer
det jag skulle ändrat är just konstrutionsmässigt hur man kan ta isär och montera ihop den!
det är nog så att det ska vara lite vinkel på rotorvingarna så att vattnet hela tiden pressas mot statorn men då krävs det mer avancerade maskiner typ nån cnc maskin och göra hela rotorn i tex alu och fräsa ur allt i ett stycke! går säkert göra i vår lilla sajo från 70talet åxå men tar väl en vecka
att ta av rotorbladen längst ut för att få bättre reglerbarhet? skulle tro det tar bra på kapasiteten då för längst ut bromsar det ju som bäst! beror iof hur mycket man tar av förklara gärna hur? jag är som sagt ingen ingengör
mina rotorblard är dubbelt så stora som statorn
Postat: mån nov 21, 2011 7:41 am
av tobmag
Nä jag är ingen ingengör heller men tidigt 90tal så jobbade jag på R&D för ett av Sveriges största företag, problemet vi hade med retarden var att den funkade endast on/off allstå ingen reglerbarhet alls....gjordes mycket på reglering av oljan in etc men inte förrens vi svarvade av ytterkanten på rotorn fick vi till en acceptabel reglering. Du tappar lite broms effekt men det är endast marginellt. Samma design används än i dag!
Det måste bli konstiga virvlar inne i bromsen mellan rotor/stator.
Man har alltid samma "volym" på rotor och stator.
?? Är väl bara att vinkla plattjärnen?
Mvh//Tobmag
