Har följande problem, motorns laddtryck börjar falla bort vid ca 5000 varv.
Motorns specifikationer:
Underdel: B21ET block och kolvar, blocket avplanat
Topp: portad 405-topp, 44-35 ventiler, minimalt upptagna förbränningsrum
Kompression: ca. 7.4:1
Klämspalt: ca. 0.6mm
Kamaxel: K (även testat med B)
Insug: B230FT
Avgasgrenrör: hemmabyggt puls-split, 40-50cm långa rör, rör diameter 42mm invändigt
Wastegate: Eskilstuna 35mm, rören från kollektor ihopdragna före ventilen
Turbo: Garret T04, kompressor: 48mm, a/r 0.5, turbin 65mm, a/r 0.84
Motorstyrning: Megasquirt’n’E, d.v.s Ford Edis wastespark tänding styrd av MS
Avgassystem: JT 3”
Intercooler: Nerkapad Scania
Dumpventil: Bosch plast
Motorn börjar få ladd vid ca. 3500varv och når 0.5bar ladd vid ca. 4000varv, 0.5bar hålls till ca. 5000varv, sedan börjar laddet sjunka småningom ända ner till atmosfäriskt. Har prövat varva till ca 6500, men laddet stiger inte pånytt.
Har gradvis skruvat in wastegatens justerskruv, utan någon ändring, de sista testerna gjordes med helt inskruvad skruv, d.v.s wastegaten öppnar inte alls.
Har prövat olika förställningar på tändingen. Med mindre förtändningen på ca. 28grader vid 0.5bar och mera förtänding på ca. 35grader vid 0.5bar. Motorn betedde sig ungefär lika med de båda tändinställningarna, endast avgastempen steg lite med mera förtändning.
Lamdban (smalbands) visar att motorn får lite rik blandning alltid då turbon laddar.
Har trycktestat systemet, endast pyttesmå läckor vid spjällaxeln. Har testat utan dump, ingen inverkan. Har testat utan bromsservo, ingen inverkan. Hade först en B kam som byttes till en K kam, ingen ändring.
Har endast kört på landsväg, inte i bänk, med ettan och tvåan nås endast lite lägre laddtryck, men laddet faller bort på samma sätt.
Här är en linkar till MS loggar av två accelerationer, övriga loggade accelerationer ser ungefär lika ut, observera att EGT värdena är dividerade med fem för att ligga vettigt i graferna.
Loggen är från en acceleration på trean, i denna log användes ca. 28grader vid 0.5bar:
http://users.tkk.fi/~koaalto/log/mindre_fortandning.jpg
Loggen är från en acceleration på trean, i denna log användes ca. 35grader vid 0.5bar:
http://users.tkk.fi/~koaalto/log/mera_fortandning.jpg
Laddet faller bort över 5000rpm, B21+T04E+MS'n'E (med log)
Läckage på trycksidan?
Mottryck på avgassidan?
Efter att ha talat med en kompis samt ringt Phredde o snackat lite igår så gjorde vi en sista test, nu utan luftfilter. Laddtrycket steg på ett ögonblick till lite över en bar och jag klev hastigt av gaspedalen, wastegaten öppnar ju inte. Så tydligen kan luftfiltret ha en otroligt stor betydelse. Filtret var en tämligen liten PiperCross.
Här en log på körningen utan filter:
http://users.tkk.fi/~koaalto/log/utan_filter.jpg
Jag skäms nästan lite då det var så enkelt!
Kul att det löste sig, en lärdom för alla!
