grenrör till budgetbilen.
Robin@svr
Inlägg av Robin@svr »
hej, nu har jag gjort ett nytt grenrör till min budgetbil, då det första var rena skräpet.
Hur tror ni det här kommer funka under huven på min gammla740?
http://tinypic.com/96xhg1.jpg bilden kan krångla, är inget data geni direkt...
någon som tror att det kommer funka till ett 200hk budget bygge? eller 200+kanske?
Ställverket Racing/Fördärvet Customs
200 hk? Du måste skoja. :twisted:
Det där ser väldigt bra ut.
Vad blir det för aggregat ?
Robin@svr
ja motorn är en turbokonverterad b230f, för tillfället sitter det en garret turbo på. vad det är fö modell vet jag inte, det är andra grenröret jag har byggt, men jag blev nöjd med det. ja 200hk va målet med budgetmotorn... film kommer när den är besiktigad...
Vad kör du för motorstyrning?
Robin@svr
det är orginal än så länge, men det ska dit ett "piggy back" system av någon sort... någon som har ett förslag på nått som skulle funka bra?
Robin@svr
en sak jag undrar är kompressions fårhållandet, det e säkkt med en plåt på 3mm och sen vanliga 1,2mm packningar på varje sida. någon som kan visa mig hur man lättast räknar ut det? har kollat runt men det blir för svårt att hänga med i alla siffror :x MVH Robin
Det måste ju vara jättelåg kompression. Du måste mäta upp förbränningsrummet om du ska göra en seriös beräkning. Om du har orörd topp och vet vad standardkompressionen är så går det att göra en hyfsad uppskattning.
Robin@svr
ja föbrännings rumena är orörda... ja jag hoppas det håller ett tag i allafall, pajjar det föör ofta så blir det att ta till lite seriösare metoder :)
Robin@svr
standardkomp=9,8
Kan du ange slag och borr? Så kan jag räkna lite lätt på det..
Robin@svr
tror borret är ca 94.. slag ca 86... kan inte måtten i huvet, kan vara ett par mm fel :?
Jag tror du hamnar på ca 7.7:1 - 7.9:1 i kompression.
Robin@svr
ja får tacka så mycket för uträkningen, MVH Robin
CWR
Inlägg av CWR »
*_volvo_* skrev:tror borret är ca 94.. slag ca 86... kan inte måtten i huvet, kan vara ett par mm fel :?
B230F = 96*80 mm som i alla B23/230.
Då blir det ca 7.5:1 i kompression.
En grop i kolvarna och urgröpta förbränningsrum hade nog varit en bättre metod, men som du gjort sänker kompressionen också (fastän all squish är borta).
