Hej. Håller på att samla delar till mitt csb turboprojekt. Det skall bli en minipullermotor, baserad på delar som jag samlat på mig under åren, samt en del nytt som ska inhandlas. de delar som ska köpas, ska även gå att använda vidare vid uppgradering, när ekonomin tillåter.
Mål: en hållbar motor, som i steg 1 klarar 500-800 hk och kan köras på minimalt underhåll, steg 2 1000+hk
Delar som finns:
cheva 350 4-bult block 010
std vev stakar kolvar
std toppar
viktor jr insug
switzer s500c turbo
50mm wastegate
Tanken var att i första steget köra med en holly 850dp blowthrow förgasare på e85, senare konvertera till insprutning.
Den svaga länken i motorn borde vara stakar + kolvar? Kollat runt lite, finns ju både H och I-beam, om nya ska köpas, kommer de billigare I-beam att hålla för steg 2? Även kollat lite på kl:s grenrör, de med utlopp framåt och 2xt3 fläns, sedan eget y-rör till turbon samt wastegaten, de är ju billiga, men kanske för trånga när det ska krämas på? någon som har erfarenhet?
Kammen är ochså ett svårt val, motorn kommer att gå växellådslöst med en centrifugalkoppling, arbetsvarvet blir väl 3500-6000 i första läget, senare 4000-8000 rpm
Vad tror ni? tips, ideer och råd mottages tacksamt. MVH Basse
Hållbar CSB turbo
Hållbar CSB turbo
- Ganska mycket laddtryck
Såhär hade jag gjort.
Jag skulle säga som så om fuggen. Antagligen räcker den inte för e85 med så små orginal flottörhus. Sen är det rent vansinne med tanke på att du ska bygga tryckbox fixa btr och allt till fuggen om du ändå skall bygga sprut.
Visst det går med förgasare men det är väldigt begränsat och knöligt att hålla på med.
Bygg färdigt insug,fuelrail och spjällhus sen kan man pula dit ett ms. Är man sen inte nöjd med ms så är ju all hårdvara klar.
men det är bara mina fem cent...
Tackar för svaren hittills. Jo, jag har kollat detta med stakarna, det blir H-beam direkt, så det håller, kommer även att satsa på smidda kolvar. Topparna får väl lite "raggar"portning om inga andra dyker upp (billiga
) tänkte köra orginalvev och hålla igen på varvet, så borde den hålla ok. Kom sen in på tändsystemet, har alltid gillat msd6, men kollade nu på edis8, någon som vet om det räcker när det ska laddas mer??
Lyfter min tråd lite.
Som vanligt spårar det väl ur rejält, men nu har det trillat in lite saker, och lågbudgeten är väl passè.
Saker som nu finns är:
350 4-bult block
Eagle 4340 smidd vev 3,48 slag
Eagle ESP H-profilare, flytande kolvbult
Nu skall jag hitta passande kolvar, det är ju en jungel. Målet för motor`n har ju ändrats lite, så det ska vara BRA kolvar, tänker köra med s-500:an till att börja med, men kanske senare blir det rejälare doningar. Skulle vilja ha ca 8-8,5 i grundkomp med 72cc toppar. Någon som har någon idè? Kollade lite på JE kolvar hos summit, men de är ju ganska dyra. Ska även köpa kam, det är ju ännuvärre än kolvar. Vill nu ha en kam som drar bra mellan 4500-8000 varv, motor`n ska sitta i en tractorpullingtraktor, så det blir en ren tävlingsmotor. Tips och idèer mottages tacksamt. MVH Basse
350 4-bult block
skulle jag vara du så skulle jag försöka sänka max varvtal liteBassek skrev:Lyfter min tråd lite.
350 4-bult block
går man över 7 tusen så börjar de kosta rejält också och sliter på grejerna som fan
annars gillar jag dit koncept
lägg dock några kr på antingen alutoppar eller gör om topparna du har
en steg 1 bearbetning på dessa gör en otrolig skillnad då dom är helt värdelösa i koppen under ventilen orginal
- Lite mer laddtryck
