det mesta är färdigt två kompletta "tror jag" v31 enheter finns, bilen jag ska installera i är en 244 med 16v motor med turbo, spec:
234 block betångfyllt, oringat, modd för rakställning.
16v topp lätt portad med b20 ventilfjädrar.
Smidda kolvar
2.3 L
Hembyggt grenrör och insug
super t70 turbo *billig*
4 st 1200cc spridare sekv. kopplade
Tändspole från ford med två spolar dubbla uttag, dvs wastefire
36-1 triggerhjul (orginal balansaxel remhjul med bortslipad kugg)
std trigger från LH2.4, 90 grader innan tdc
Kabelstam ligger i, display med tangentbord finns och fungerar.
är det någon där ute som ligger och trycker på tables filen till en liknande motor, så hade det underlättat om jag fick den mailad.
Ett annat problem, var att vid start då jag pumpade med gasen så bröts pulsningarna till spridarna vid ca 80% av full gas, nån som vet?
När lamdan var inkopplad så pulsades spridarna lite då å då, nån?
Bra tips
en del av tändningsinställningarnamattias skrev:Om inte Simon Marmander från Gbg (och här på forumet) har tid att hjälpa dig kanske det går att ordna en grundkonfiguration.
Använd senaste releasen från den här sidan:
http://www.vems-group.org/wiki/index.php?page=MegaTune
Där kan du tanka hem en zip-fil med nyaste programvaran för kortet och mappningsprogramvaran (MegaTune).
Här hittar du en bra pinout på EC-kontakterna:
http://www.vems-group.org/wiki/index.ph ... FMikeLough
Ett kopplingsschema att härma, på ett ungefär:
http://www.phattransmissions.com/VEMS/v ... iagram.gif
primary_trigger=01
secondary_trigger=FF
tooth_wheel=23
trigger_tooth=B4
another_trigger_tooth=12
crank_minper=50
tooth_wheel_twidth1=FF
tooth_wheel_twidth2=FF
cam_sync_r_edge_phase=FF
cam_sync_f_edge_phase=FF
reset_engphase_after=FF
ign_tdcdelay=B4
ign_dwell14=26
ign_dwell6=5A
ign_crank_advance=50
ign_out=70
ignchmax=03
