Update!!
Hämtade den på söndagen 7/2, hånde inte så mkt den kvällen, körde in den i garaget och spanade lite. Måndag och tisdag grejjade jag, sedan på onsdagen blev jag sjuk så det har inte hänt nåt sen dess
är nästan frisk nu iaf.
Nåja till bilderna.
up up and away!
Rev ur mattan. Här va de blött o trevligt, troligvis via läckage vid rutan. Men inga hål, det var lagat här innan.. får se om man gör om det, inte jättesnyggt.
Här va de med mysigt.. men faktiskt inga hål här heller
huggit dän den dyngsura dämpmattan som satt där..
Lagat sen innan så det är helt iaf. Men inte snyggt gjort direkt
samma visa här, ful-lagat och så har de börjat krypa rost igen........
Skärmkanten är rätt kass..
Äckligt motorrum.. men inte mkt rost..
Mkt tuff inredning med den ballaste (läs plastigaste & billigaste) stora varvräknaren jag sätt.
Ser rätt OK lagat ut.. iaf vid första anblicken
Det är bara pålagt utanpå, inte kapat bort ett skit... Bara göra om o göra rätt!
Tröskeln är äckel-lagad på insidan men baklen ut på denna sida har klarat sig rätt bra..
Sånna här sitter det runt om, de ser rätt grova ut och bilen är rätt stum. Citerar han jag köpte den av: " Den förra ägaren pratade nåt om att de skulle va rallyfjädrar fram..."
Men det sitter vita grova fjädrar bak med. Nån som vet om det är rallyfjädrar eller nåt?
Glatt överraskad över hur den såg ut under i helhet faktiskt! nästan förväntat mig värre
Ingen genomgående rost i balkar, bara två ställen i balkar, vänster tvärbalk ut till tröskeln (till höger i bild) och längst fram på högra rambenet framvid kofångaren behöver jag nog byta lite, ca 20 cm kanske.
Sen är det ju lite hål i golvet men det är inte så svårt att laga..
Länkarmar, Bärarmar och allt sånt är skitfint, alla "funktions-delar" eller vad man ska säga är det, utom en sak, öronen för panhardstaget på bakaxeln har rostat av.
dehär delarna ser ju skapliga ut.. Ska se om man kan hacka hål nånstans på ramen ovanför där.
Man ser också att nån riktig broms-meck har varit i farten..
kylarbaken är ganska dålig..
Somsagt, denna balken ska jag göra om..
inte så rostigt här.. får väl fixa till dragbalken sen med
Parkbänk till salu!
Hehe.. sug min röv!
.... [thum]
Det mkt bekväma baksätet
Mkt gros runt rutan
Ser inte så bra ut här..
Ser lustigt ut va? det är ju inte blött
det är ju siliconpluppar
nån som lackat på en vaxad bil [ajbaja]
Passagerarsidan ser trevligare ut än förarsidan iaf..
Jaha.. de behövdes tydligen en till bild under tyckte jag
Notera det fina avgassystemet
hmm, högg lite i jakten på rost..
jaaa.. bakre biten av tröskeln här var ju med bytt... eller bytt är fel ord, för den är precis som skärmkanten bara pålagd utanpå... kalas...
Andra sidan. Här ser det inte så bra ut...
Golvet e ok iaf
Den dåliga balken och det lagade förargolvet..
Den här balken klarade sig, går nog slipa av det längst ut.
Huggit lite mer här..
Hmmm. kolla nedre delen av skärmkanten...
.... och jämför
Har gjort mer, detta var måndagkvällens arbete, de på tisdagen fotade jag med en annan kamera så de kommer i en ny liten update inom kort.
Kommentera massor
868
