bmw 535 turbo
bmw 535 turbo
hej tänkte lägga ut lite info om min gamla 535 e34 som jag haft alldeles för länge och som det åkt alldeles för lite med
bilen är en bmw 535 e34 turbo
fick igång den med turbo 2006 och bromsade 585 hk på driven med vanlig soppa hos vm i västerås och allt funkade klockrent hela sommaren men så kom vintern och man ville ha mer effekt
Så nu är det 2010 och bilen är ej klar men mycket har bytts sedan 2006
2009 så var allt ihop och bromsades hos ppf till 809 hk på driven men toppackningen gick nästan derekt hemma på gatan så allt revs och mer kom till som ej var tänkt från början
Nuvarande motor
Motor spec :
orginal 535 e34 block med oljemunstycken från 745
pyramidringat
cp kolvar och h profils stakar från ppf
orginal vev med stiftad medbringare
stödgördel
Topp: 534 e34 kat topp portad av bäckis
+1 mm rostfria ventiler
andra ventilfjädrar och crmo retainers
ståhl vippor
ppf m7 kam
vipparms lås
alu insug med trattar från G.E.T som konar hela vägen
90 mm acufab spjäll
2430cc spridare som björck fixat .www.bjprace.se/
nuke fuelrail
12mm stålspunnen teflonslang till matning
10 mm retur
weldon regulator
3 st 044 pumpar
40 l fuel cell
Turbon har NLR christer fixat , är 80mm in
81/91 på turbin med 1,20 avgashus
dubbla 44 mm tial wastegate
autronic sm4
msd dis4 med msd dubbelspolar
orginal 534 e34 låda
tilton 3 skivig koppling
orginal drivaxlar o knutar och lammeldiff
inredning :
sparco evo stolar
autometer mätare
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 010001.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 0003-1.jpg[/img][/img]
mvh robban
Nuvarande motor
Motor spec :
pyramidringat
stödgördel
ståhl vippor
ppf m7 kam
vipparms lås
90 mm acufab spjäll
nuke fuelrail
10 mm retur
weldon regulator
3 st 044 pumpar
40 l fuel cell
autronic sm4
inredning :
sparco evo stolar
autometer mätare
mvh robban
VOLVO 242 Reggad med bmw m50 motor, och snart turbo på g
bmw 535 m30 bromsad 809 WHP "933nm på driven hos ppf SÅLD
BMW 535 M30 TURBO 585 WHP BROMSAD HOS VM I VÄSTERÅS SÅLD
tack till ppf för kanon service
tack till björck,www. bjprace.se
Re: bmw 535 turbo
lite nya delar har hittat hem
får tacka björck för hjälpen www.bjprace.se
[/img]
spridarna 2430 cc
[/img]
ny oljefilterförflyttare med oljetermostat
[/img][/img]
insugsbygget
tack christian för svarv o fräs hjälp
[/img][/img][/img]
[/img]
[/img]
[/img]
spridarna 2430 cc
[/img]
[/img][/img]
insugsbygget
[/img][/img][/img]
[/img]
[/img]
Re: bmw 535 turbo
nya soppasystemet med 3 st 044 pumpar
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 0008-1.jpg[/img][/img]
nya turbon som christer på nlr fixat , får tacka för mycket smidig affär
80mm in
81/91 på turbin med 1,20 avgashus ,
bw s475 aggregatet jag körde innan hade 87/96 på turbin med 1,32 avgashus så blir kul o se skillnaden på dessa nu
såg för jävla fint ut allt , färdig polerad kompressor kåpa och coatat avgashus , skönt o slippa gnida själv
[img][img]http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... 010083.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... 210085.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... 010087.jpg[/img][/img]
80mm in
tackar , är bra sugen och få åka och bromsa igenrobban skrev:ser bra ut robban, nu siktar du på effekt ser jag !
tackar , får hoppas det lirar bra ocksåknotan skrev:fyfan det ser fett ut med sånt där plenum
ja i år ska den allt ihop i alla fallPitbull skrev:Hoppas bilen blir klar i sommar så vi kan köra ett gäng repor. =)
2006 motorrum med 585 hk
745 turbo kolvar och hx 50
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 010006.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 010003.jpg[/img][/img]
2008 motor rum som gav 809hk med en bw s475
[img][img]http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... 010019.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... 010020.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... 010021.jpg[/img][/img]
- Alltid på trycket
gammla vinterdäck sitter aldrig felrobban skrev:heta rims du hade på bilen
måste beställa slicks så man hinner få till vår /sommar, så har lånat hem ett
m/t et drag 28x10,5x15
men vet ej om det blir för tajt när bilen sätter sig eller om däcket expanderar i fart ??
har ca 10mm fritt fram mot tröskel eller kan det räcka med typ sånna där universal breddare som man sett folk satt dit på e30 för att få i slicks ??
Annars får man ta det säkra kortet och köra 26x10 et drag som andra testat och går fritt men vore fint med lite högre
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 010021.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i3.photobucket.com/albums/y78/Si ... 010019.jpg[/img][/img]
tackarTurbokoftan skrev:Sexual content varning för det motorrummet!
tänkte svetsa i an nippel i ventil kåpan och tänkte om man skulle sätta i 2 st på en gång till vevhusvent .
Är det nån som har koll på om det är bäst o sätta där orginal sitter så man har plåten kvar på baksidan eller kan man sätta på annat ställe utan sån där plåt på insidan ??
mvh robban
Du kan ta där plåten sitter. På min tog jag bort plåten men det kommer ingen olja där ifrån som jag trodde det skulle göra. Jag ska svetsa dit en an nippel på min kåpa. =)sidenmark skrev:tackarTurbokoftan skrev:Sexual content varning för det motorrummet!
mvh robban
