Mackees 940 Drifting 452Whp
Tyckte de vart dags för en projekt tråd om mitt bygge.
Bilen är tänkt som kombinerad drift/gatbil med minst 400 hk på hjulen
Planer med bilen
TOPPEN
Obr Portad 530 topp 46/38 ventiler
Grupp A Kylhål borrade
Längre Rostfria ventiler för slippa lash caps
Obr ventilfjädrar
Axt 275/112 kam
TTR justerbart kamdrev
12:9 bult till toppen
Block
B230ft-94
Allt balanserat
Toppdeckat
Oringat
H-profil
Andra öd med Mahle kolvar
Ombyggd vevhusventilation
3/4tum oljeretur
Std vev med ståldrev och alu svängningsdämpare
Om-svarvat enkelmassehjul för 765 platta
Turbo sidan
Holset Super Hx35
Ajden Grenrör
Portad kina hks 50mm wastegate
3" tryckrör
Alu ic
Marmander dumpventil
Insugs sidan
Plenum insug hemmabyggt i stål.
Nira i3+ motorstyrning
Bränsle system
E85
1200 bosch ev14 @ 3bar körs på 4
Rediga slangar med pressade kopplingar
Catchtank
60l Fuelcell
2st.Bocsh 044
Omlödd org fuelrail
Transmission
525TDS
Sachs 765 på enkelmasehjul
Förstärka bakvagnen + torsen diff
Exteriör/interiör
Ur med onödig vikt ,bur, 2 sportstolar
Hela underredet blästrat även motor rum.
Allt lackas i Bm Gult
Planer med bilen
TOPPEN
Obr ventilfjädrar
Axt 275/112 kam
Block
B230ft-94
Allt balanserat
Toppdeckat
Oringat
H-profil
3/4tum oljeretur
Turbo sidan
Holset Super Hx35
Ajden Grenrör
3" tryckrör
Alu ic
Insugs sidan
Bränsle system
E85
Catchtank
60l Fuelcell
2st.Bocsh 044
Omlödd org fuelrail
Transmission
525TDS
Exteriör/interiör
Senast redigerad av __Mackee__ den sön jun 28, 2015 10:18 pm, redigerad totalt 11 gång.
- cjagenmark
Pillat ur lockern för den ska säljas -
Fick ett litet problem mekanismen till både låset och handtaget gick sönder
kändes bra att sätta rondellen nylackat
Uppallad
Sen fick ja för mig att se hur lång tid de skulle ta för att ta ner vxlådan.
Med framplockade verktyg stannade klockan på 9min 39sec
Sen åkte svänghjulet av nån min efter
Dubbelmasse svänghjulet vägde 14,4kg ska bli kul och se vad de nya väger
Uppallad
jo de gick rätt bra endåmicke999 skrev:de är bra är ju rätt tajt!
Sen idag har man plockat ur motorn
Märkte upp lite då all el ska ur
Bra mekarplats
Neh så kan man fan inte ha de ush
Motorn på väg ur
Sen vart de kväller
Senast redigerad av __Mackee__ den tor apr 15, 2010 4:52 am, redigerad totalt 1 gånger.
Ser lovande ut detta
håller själv på o bygger ny motor te 945,an
Lycka till med bygget
Men du såg att du skulle sälja LMM,en? är det 3",arn med slutnummer -016? Finns den kvar? Pris?
Mvh/ Christian
Mvh/ Christian
Utför blästring av olika grejer. Tex, motorblock, toppar,fälgar,motordetaljer mm.
Utför även svarvning av kolvar och mindre grejer.
Ring för bokning/frågor.
070-221 98 15
Mvh Christian Johansson
070-221 98 15
Tackar ja de hoppas vi påsubw000fer skrev:niice, kan bli bra dehär![]()
Lite har de hänt iaf
Före
Inte rullat långt
Plockat bort lite vikt
Bygger om oljeretur lite.
3/4" rör gänga
Slipat lite ventiler
Lite godis som väntar
Fs 296 kam med nya fjädrar och lashcaps
H profil
998cc Spridare Köpta av Tobbe1 Bra pris och sjukt snabb frakt
Btr Lager Ringar ny slavcyl till bmw lådan K27 Snura och kina 50mm wg
I veckan ska botten ihop sen ska toppen putsas lite i
