ford 9" glapp.
ford 9" glapp.
tja. har ett problem med att min bakaxel är väldigt glapp. har hört att man kan chimsa in dom men är de lösa chims då man köper eller hur ser de ut?
Hällre stjärngosse än pepparkaksgubbe
- Ganska mycket laddtryck
Vill du ha en mer detaljerad beskrivning kan du titta här:
http://www.axleandparts.se/download/bakaxelguide.pdf
Det är ju knappast så att man bara chimsar om en axel lite nu och då.
Det lär ju vara något som är fel om den är allderles för glapp.
Vad är det som glappar, och hur mycket?
Pinjonglager, difflager, kuggflankspel etc. ?
Heavy metal bmw:n
Man ska kunna föra kronhjulet fram och tillbaka mellan 0,26 och 0,40 mm utan att pinjongen rör sig på en ford 9 tummare. Mät med indikatorklocka på en tand vinkelrätt mot centrumlinjen på kronhjulet.300tdt skrev:har inte hunnit skruva ner klumpen än. men jag tvär snurra på hjulet och såg att de tog en stund innnan allt rörde sig.. aja ska ta upp de nån dag och kika
Är det så att du kan snurra hjulet en bra bit utan att det rör sig är något fel. Kollade du så att inte det andra hjulet snurrade i motsatt riktning?
Det låter mer som att lagringen till dom små diffdreven är utslitna300tdt skrev:...men jag tvär snurra på hjulet och såg att de tog en stund innnan allt rörde sig...
till följd av alltför mycket enhjulsspinnande.
Snurrar det inte alls är problemet av allvarligare art.300tdt skrev:ja nä det är ett glapp, andra hjulet snurrar inte..
Såtillvida att du hade kardanen stilla naturligtvis...
