Volvo B20 dragster (Fällfors/Goldtown Summer Nats 2011)
PerAage
Inlägg av PerAage »
OBS! Mer film från 2011 längre ner!
Tromsø 29.05.2010
Packade släpvagnen klockan 3 på natten. (koplat lite el, och monterad all plåten.)
Tromsø skulle bara bli en test på at dragsteren gikk rakt och fint. Vi har juh bytt nestan hela ramen, motor, låda, bakaxel,- bara stolen, ratten, plåten och framhjulen är kvar sedan Piteå 2006.
Första repa:
tog det lungt, burnade inte. Ingen transbrake, bara gasa ut från start. hmmmm: CO2-välingen funkade inte, växlade manuelt, trillade i mål. 12,4 sekunder.
Andra repa: tog det lungt, forsökta burna, men höll inte transbraken länge nok. Lungt ut från start. hmmmm: CO2-växlingen funkade inte, gick på varvstoppen direct, växlade manuelt. 30% på gaspedalen...8,05 sekunder
Tredje repan:
Testade å burna med transbraken,- varvade för lite och det blev ingen direct bra burnout... Ventade lite på turbotryck i starten, tid i mål, med manuell växling utan shiftlight (bara på öret) blev 7,3 sekund. Väntade på CO2-växlingen, men inte fan...Kjörde soppa-tom på trean. Drog broms-skjärmen som en del av licens-kjörningen. (B till A-licens)
Skulle vara siste licens-repan, men blev visst ochså första inledande repa..??
Fjerde repan:
Burnade lite bättre, Lite mera varv i starten... 6,8 sekunder. (NY BÄSTA TID PÅ DRAGSTEREN)
Femte repan:
Bättre burnout. Reaksjonstid på 1,5 sekunder på grund av väntande på ladd..... 6,4 sekunder.
Sjette repan:
Blev plutselig eliminering, jag mot Vidar Pettersen, vinnare av Nord-Norge-cuppen 2009, Chevrolet Nova, rörram och 1000+ häst.
Forsökte burna, men motoren ville inte. Varvet hoppade opp och ner rundt ca 2500rpm. Forsökte på nytt.... Växlade i neutral och varvade för å kolla om nånting hadde hänt med motoren.. hmmm- alt okej..
Backade till vattnet och forsökte på nytt.-- samma sak, men skjöt på lite när jag släpte transbraken (har koplat transbrake och launch på samma knapp.) en gång till, släppte knappen med gasen nere. Motoren varvade upp som fan, och det blev en bra burnout.
Backade lite medan Vidar seg inn mot pre-stage, drog lite på transbraken på nytt, såg plutselig at knappen för launch-control active var PÅ, och fattade direct vad som var problemet. I bänken fikk dom aldrig mappat nån bra launch-control, men resterna efter forsöket var nog kvar inne i software, så när jag kopplade upp el'en på ratten, hadde jag två brytare, en för å launcha utan transbrake, och en för å bruka transbrake utan launch. Och grundig som man är, hadde jag kopplat allt korrekt, och nu hadde jag kjämpat lite imot en launch-control jag inte trodde fanns kvar.
Flickade upp knappen, stageade inn och startede på transbrake, reaskjonstiden blev dårlig på grunn av laddet, men startade ta inn på Vidar på tvåan. Tid i mål blev 6,4 sekunder.
Vidar kom först i mål, men hadde rödlyktad. Flera andra heat kjörde sönder.
Sjuande repan:
FINAL mot Lars Ole Berg, Camaro, rör-ram,- mycket hästar.. Största wheelien i Piteå 2009.
Burnade. Passade på at Lars skulle gå i stage först, hmmm,- måtte backa lite, för han kjörde samma taktik på mej (Såg ingen startare i synsfältet, så då kan man juh backa- aller vad? :) )
Gikk i stage sist, reaksjonstid dårlig, 60-fot på 1.5 sekunder. Lars ("Lasse") spann lös, nästan på tvärren, jag tok snabbt inn försprånget, när Lasse såg mej på sidan, kanskje lite framföre, klev han på hårdt över mål.
Lasse vannt med 0,005 sekunder. Min tid blev 6,3/176 km/t.
Bara 0,01 sekunder efter dags bästa.
jag blev "runner up", rätt okej till å vara den första testen.
Film från final-repan:
http://www.youtube.com/watch?v=cC6W_9KwI-Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Till nästa gång ska CO2-shiftingen fixas, och något gjöras åt launch-problematiken. Tiderna bör bli bättre då. Och turbotrycket kan ökas lite..?
MVH
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
häftig bana med fjällen i bakgrunden. ball dragster oxo :thumbright:
tel 0707149931
PerAage
Ny film
Inlägg av PerAage »
Ännu bättre film :
http://www.youtube.com/watch?v=ePO-pHIgg7E
MVH
Per-Åge 8)
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
man blir stolt som B20 åkare :thumbright: MÄKTIGT!! som vi i sävar bruka säga :headbang:
vad har ni för start varvtal och hur mycket ladd/effekt tog ni ut?
6.3 sek blir rakt översätt från min tids överförings tabbel 10.00 sec på 402m men då ska man köra ca 1.37 sec i 60 fot så får ni till den är ni långt ned i niorna som stinger teamet engån i tiden va.
PerAage
Inlägg av PerAage »
Jag startade kun på transbraken, ingen launch, så ut från start hadde jag bara 0,3-0,4 bar.
På filmen från semifinalen, när jag stod ovh "hummade" rundt 2500 rpm, när jag skulle ta burnout, hadde jag utan å veta det, activerat det gamla launch-systemet som ingen trodde fanns kvar i software, men burnouten blev ok, för at det hela faktisk gav lite ladd.
Växlingen blev trög, manuell, ochså.
SÅ, det finns bättre tider å hämta ut.
Gamla 60-foten med 160hk, var 1,3 sekunder
Nu åkte jag 1,58 sekunder i 60-fot utan ordentlig ladd
Vad är record-tiderna för B20 på 201 m och 402 m?
MVH
Per-Åge :shock:
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage skrev:Jag startade kun på transbraken, ingen launch, så ut från start hadde jag bara 0,3-0,4 bar.
MVH
Per-Åge :shock:
vet ej exakt men stinger teamets 9.35 borde bli runt 5.80-5.90 tycker jag?
PerAage
Inlägg av PerAage »
Ja, glömde hur mycket ladd vi åker med:
1 bar, 400hk, 431 Nm. Lambda ner mot 10,8 på höga varv (bromsör som inte ville ha ut toppackningen en gång till :doh: )
Bara på å magra ut lite, är nog effekten närmare 500hk på 1 bar.
Ska studera mappen lite, troligen kan vi öka laddet lite mera :thumbright:
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage
Film från semifinal-repan med strul..
Inlägg av PerAage »
Läs beskrivningen av sjette repan...
http://www.youtube.com/watch?v=mS6zPCL3_UU
MVH
Per-Åge
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
jäkligt bra ork om ni bara ladda 1.0bar :thumbright:
jag är nöjd om min vega går en låg åtta på 201 m med det laddtrycket.
PerAage
Lite mera film
Inlägg av PerAage »
Blev visst litt med på NRK ochså:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/trom ... /1.7146531
MVH
Per-Åge
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage
Evenes 26. juni
Inlägg av PerAage »
Strulade mycket med uppkoblandet av nya tändspolar.
Se tråden:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 7&start=45
Mycket regn, törkade upp.
Dårligt med ladd när reaksjonstiden blev bättre, skulle villa ha launch-control
http://www.youtube.com/watch?v=hmh8zoEeTUg
http://www.youtube.com/watch?v=6Yd-rGxPNm4
http://www.youtube.com/watch?v=ycU3HIk747o
http://www.youtube.com/watch?v=wujkT_0aegQ
Marius på teamet talade om at jag i realiteten inte burnade så mycket när det började dra iväg över startlinjen i burnouten, och menade at jag borde stoppa tidigare så jag hann med å backa och kanskje stage'a inn först för å få lite bättre ladd.
Så startade elimineringen och jag blev focuserad på reaksjonstid:
http://www.youtube.com/watch?v=D9rH9Y2eqq8
Och plutsligen blev båda reaksjonstid och turbo-ladd bra..:
http://www.youtube.com/watch?v=aEN8J1RDFXk
MVH
Per-Åge Nygård
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage
Mer film..
Inlägg av PerAage »
Från Mathias Henriksson, Kiruna:
http://www.youtube.com/watch?v=-CxBQPk-MFU
MVH
Per-Åge
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage
Volvo B20 dragster (Film TROMSØ)
Inlägg av PerAage »
Lite filmer...
Kommentarer finns på youtube-linken.
http://www.youtube.com/watch?v=ntqN6ZcdAx0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=SkDY1tTAzUo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=vXnId49L7M8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=sIZlEM84wX8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=eqnsgb9jHmA" onclick="window.open(this.href);return false;
Var 0,5-1 sekund snabbare änn dom andra :whistle:
Växlingen strulade. Provade flera växlingspunkter...
Blev svårt å få jamna fina tider, ( låg imellan 6,1-6,3 sekunder, med dårlig grepp)
När finalen kom, satte jag 6,0 som index, då vi testade tidigare växlingspunkt- något som borde gje lite snabbare tid, funderade mycket på å åka 6,2, men den andra finalisten hadde satt sitt index till 6,6s och hadde åkt som snabbast 7,0s, så jag räknade ut at om han till exempel åkte 6,8 (som var snabbaste han åkte ifjor, och två veckor tidigare på test and tune), så borde min index på 6,0 hålla.
Tyvärr ändrade han sitt index till 6,75 like före burnouten, och det missade jag.
Jag fattade juh at något var fel då han stack iväge för mycket före mej ut från start, men trodde at jag hadde fått en dårlig start på grund av sanneringsmateriell på startplattan.
Fattade dog det mesta när jag såg timeslippen. Han åkte 6,8s, bara 0,05s från sitt index.
Nu har man lärt hur man sätter index i alla fall...... 8)
MVH
Per-Åge Nygård
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage
Re: Volvo B20 dragster (Speednight Tromsø 28.05.2011)
Inlägg av PerAage »
Ny film på semifinal-repan. Øgård laddade det som gick, och snurrade över mål...... :shock: :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=QZ8vh4MIwnc" onclick="window.open(this.href);return false;
MVH
Per-Åge
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
tokiga norrmän :) har ni hört talas om klister till annat än skidor? (vist gick det bra med mustagnen?)
