satt och funderade lite.. dehär med hästkrafter.. är de någon skillnad på dagens bilars hk och förr i tidens hk? jamenar jag fick ju ett svar här på forumet att ja kanske sklle få ca 150-160 "riktiga" hästar... vilka är då oriktiga? även min lärare sa de en gång.. att han tyckte att förr i tiden så va hästarna annolunda.
va kan detta beror på? hästar som hästar.. eller?
dåtidens och nutidens hästar?
- fizz
I USA böt man jue från "Gross SAE" till "Net SAE" under 1972 tror jag ....
på en Cadillac 472 cui 1972 var skillnaden sån här: Net SAE: 220 hp, Gross SAE: 345 hp ....
så visst är det skillnad på hk och hk ....
ofta är gamla (typ slutet på 60-talet ) effekterna från just USA i Gross, vilket gör att de uppgivna effekterna på effektmonstren på den tiden är häpnadsväckande ....
Older and YZer ....
Tror inte det handlar så mycket om hk vare sig SAE el DIN hk utan mera att
att man har för finat tekniken tex elektroniska styr enheter samt även förgasar tekniken har gått framott det gör att tex en motor på ca 300 hk
med mordärn teknik känns och e snabbare i ax än tex en motsvarande motor byggd på 60 talet men dom e lika snabba i tex max hastighet om dom sitter i likvärdiga fordon .För hur man än vrider på det hela så e 300 hk alltid 300 hk oberonde om bilen e byggd på 60 talet el 90 talet förutsat att man mäter bägge motorerna i samma mått
AFFE
AFFE
