volvo vevaxelgivare
Moderator: backeliten
jonas landin
volvo vevaxelgivare
Inlägg av jonas landin »
nån som vet hur en org. volvo svänghjulstrigger ska kopplas till MS?
triggern har 3 poler och det är bara 2 med på MS-schemat,
sån här givare: http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
och MS1 V3!
gissar på att den 3dje e en jord men om nån vet samt vilka stift som ska vart så vore d tacksamt!
Garagetråden
+Nåra T!
ergu
Inlägg av ergu »
den tredje kabelen är en avskärmining så du inte ska få störningar, den kopplar du ihop med skärmen från kablarna som går till styrdonet
skärmen ska sen va jordad i kontakten vid Ms boxen.
/erik
jonas landin
ok, vilka stift ska var?
Garagetråden
+Nåra T!
ergu
Inlägg av ergu »
det e mer än jag vet men bör gå bra att luska ut med ett elschema
jonas landin
lyfter denna lite!
nån som har ett elschema till LH2.4 som har lust att kolla hur givaren ska vara kopplad?
Garagetråden
+Nåra T!
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
kan ju kopla den på 2sett. det "normala" och et som gjør at man ökar tändningen med ca 3grader.
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
Kristoffer Helle
OT: Du ska byta om "röd" och "hvit" hvis du ska polvenda.
TheBlackWidow
jonas landin
ok, jag ska använda den till mitt MS1 V3 och undrar väl mest vilken som ska kopplas till skärmen?
men ja kan ju alltid klippa upp den gamla härvan å kolla där!
Garagetråden
+Nåra T!
Xuri
Inlägg av Xuri »
VR givarn kopplade jag följande
stift 3 på Vr givarn = jord i insuget
Stift 2 på vr givaren till Ms sladd signal
Stift 1 på sladden = skärm på ms boxen
DVS
Pin 1 -----------> Jord på insug
VR sensorn Pin 2 -----------> Pin 24 ms box
Pin 3 -----------> Pin 7 ms box
Jens Hedlund.
jonas landin
Xuri skrev:VR givarn kopplade jag följande
DVS
TACK! precis ett sånt svar jag ville ha, enkelt utan risk för jobbiga missförstånd! :thumbright:
Garagetråden
+Nåra T!
Xuri
Inlägg av Xuri »
DVS
nemas problemas !
om de är Ms 1 v3.0 du har så kan du behöva justera vridpottarna inne i boxen när du ska starta om du inte får någon triggersignal!
Jens Hedlund.
jonas landin
ok, får kolla på de när de blir dags!
Garagetråden
+Nåra T!
load3d_
Re: volvo vevaxelgivare
Inlägg av load3d_ »
ms 2v3 hur ska den kopplas där xuri? liknande beskrivning skull va skönt!, vart köper man skärmade kablar? närmsta el-butik? tvinnar man bara ihop skärmarna sen löder man?
load3d_
Inlägg av load3d_ »
någon måste ju veta, håller på koppla förfullt nu i helgen å jag är osäker som aldrig förr!!!!
noech
Inlägg av noech »
"En snöboll i skrevet"
