kolvbult sitter hårt
tjena, har bytt kolvar på skotern men kolvbulten är trög att rör mellan låsringarna gör det något? det är smörjt ordentligt innan monteringen, man tycker ju att de inte ska spela någon som hälst roll eller? de är ju ändå lagret som gör jobbet. rullar på bra när man snurrar runt motorn.
nu vet ja ju inte i vilket läge de e trögt men alla mina kolvbultar har gått lätt ut och in och fungerat alldeles prima men däremot hade jag en kolv som skramla och inte gjorde 100% bra jobb den satt den fast på och då var det hammare för att få ut kolvbulten.
tycker någon annars så säg för jag vill veta det rätta svaret jag med
- Ganska mycket laddtryck
- Patrik E
kostar inte mer än ca 250kr, har man inte råd så är det lätt att göra en av lite gängstång och grejor.
Gick kolvbulten någorlunda lätt att få in så är det inga bekymmer att köra.
olika kolvfabrikat brukar gå olika tungt, en del går nästan inte att få in om man inte oljar ordentligt.
fixar portningar och bygger pipor,
Bromsar skotrar.
nej självklart ska man försöka klara sig utan detta, sen har man ju självklart också ett mothåll så det inte blir den rörelsen i staken.Patrik E skrev:Inge jävla spikande på kolvbulten, stor risk att man slår staken krokig.
Fjortismek kan man klara sig utan, skaffa en kolvbultsutdragare så kommer det att gå fint.
- Dennis Öhman
- Dennis Öhman
Är ett sorts hobbyskruvstäd liksom, skitlitet.. ca max 10cm man kan spänna ihop från, men e tunt gods och väger max typ 1hg eller nå. sitter en bricka man stänger med och ingen käft heller.. Har ingen bild på skapelsen. har använt de på gamla kx500an när kolvbulten satt fruktansvärt. Tog bort brickan som e gängbar bara och pressa ut den..load3d_ skrev:Dennis: ett vanligt skruvstäd säger du? vad ska jag ta bort för bricka.. ? har grejat det, men var omständigt.. vill gärna att du förklarar hur du brukar gå tillväga då de lix är en rotax som brukar kunna säga upp sig lite som dom vill
MVH Jonatan
Rotax verkar vara fan så stabilare än polaris kan jag säga efter att ha jobbat på norrbottens största lyns skidoo polaris återförsäljare..
Dänniz 073-8447664
