Som rubriken lyder. har en el camino 71a med lite väss på motorn som jag vill få en bättre gång på motorn.
hur ska tändning stå och var bör man ställa förgasaren? har en 4 portare holly 1407, hei fördelare. Finns det nå bra tips på någon bok eller hemsida vore jag tacksam!
Over & out Limpan
Ställa in Tändning/förgasare CSB Lite väss
Gasar tills de rasar!!
Grundinställning av tändläge ställer du så att max utslag på tändförställningen ger 35°, med vakuum klockan bortkopplad.
Förgasaren Du nämner är möjligen inte en Edelbrock 1407??
Börja med att ställa tomgångsnålarna till 1,5 varv ut från stängt.
Lycka till.
Lycka till.
Mopar SB
11.14s 204 km/h
-Turbo is da' Shit-
11.14s 204 km/h
-Turbo is da' Shit-
Doh! Klart som fan de e EdelbrockSteff skrev:Grundinställning av tändläge ställer du så att max utslag på tändförställningen ger 35°, med vakuum klockan bortkopplad.
Lycka till.
Tack för liten bit på vägen!!
köp en BB-lamda och se istället för att gissa vad som händer
jag har varit och skruvat i en sån gasare som satt på en ca 400hk ca380cui ford sb då behövdes lite tunnare (fetare) nålar och värre acc pumpar innan det vart ricktigt bra.
- Amazon_Sleper
