E85 labb hemma (testa din mack)
rätt intresant läsning ska testa att mäta % innehållet så fort jag hinner på de mackar jag handalar av
http://web.comhem.se/esstronic/eproject ... ernativ_08
mellan 67%- 89% i dessa test.
testa och lägg upp % data på din mack!
Kod: Markera allt
Mätutrustning: Fcm22 vid rumstemperatur.
Plats Datum Mack Pris Kvalité E.l. (µS/cm) Övrigt / anmärkningar
Motala
Vintergatan 2010-04-02 OKQ8 9:64 E84 0,4 Ett transparent etanolbränsle
Gråvit etanol / rosa bensin
Motala
Vintergatan 2010-04-02 St1 - E79 0,5 Rosa etanol / transparent bensin
Motala
Österstad 2010-04-02 Qstar 9:89 E79 0,6 Små mängder av T-röd i provflaskan
Motala
Södra Allén 2010-04-02 Shell 9:64 E81 0,8 Små mängder av T-röd i provflaskan
Motala
Östermalmsgatan 2010-04-02 Preem - E67 1 Små mängder av T-röd i provflaskan
Uddevalla
Rotviksbro 2010-04-15 Statoil 8:91 E86 0,5 Rosa etanol / transparent bensin
Jönköping
E4/Ekhagsmotet 2010-04-17 Jet 8:99 E88 0,6 Ett transparent etanolbränsle
Jönköping
Jordbrovägen 2010-04-17 St1 8:99 E85 0,4 Rosa etanol / transparent bensin
Motala
Vintergatan 2010-05-20 OKQ8 9:14 E88 0,8 Svagt rosa etanol.
Motala
Östermalmsgatan 2010-05-20 Preem 9:14 E88 0,7
Motala
Vintergatan 2010-05-21 St1 8:99 E81 0,4
Motala
ICA MAXI 2010-05-21 Statoil 8:99 E85 0,3
Motala
Vinterg. Skobes Bil 2010-05-28 tanka 8:99 E89 0,8 Gråvit etanol / rosa bensin
I fortsättningen ska även vatteninnehållet I ETANOLEN anges i viktprocent. Vatteninnehållet
[/code]
Hittade en lite udda grej :
Award Winning Zeitronix Ethanol Content Analyzer
http://www.zeitronix.com/Products/ECA/ECA.htm
å fan kanske finns såna givare på nån saab eller ford man kan ta hem?
en sån vill jag ha i broms bänken i framtiden :thumbright:
man kan nog montera den på returen i nån dubbel Y delning så det strömar igenom lite lagom.
Jens Gustavsson skrev:å fan kanske finns såna givare på nån saab eller ford man kan ta hem?
Precis, borde gå att hitta.
Only GM flex fuels sensors part numbers 12568450 and 12570260 should be used with the Zeitronix Ethanol Content Analyzer.
GM part number 88987992 can be used for flex fuel sensor connection.
borde gå att ge den 5 eller 12v in spänning och avläsa 0-5v utgången rätt lätt eller vad tror du?
undra vad den kostar ny?
DTA styrsystemen har färdig kompenseringstabell för en av de där Ethanol sensorerna ;)
Broman
Inlägg av Broman »
Jens Gustavsson skrev:borde gå att ge den 5 eller 12v in spänning och avläsa 0-5v utgången rätt lätt eller vad tror du?
Matningen ska vara mellan 6 och 18V, så 12V från motorn funkar ju bra :thumbright:
Utsignalen kan man läsa med tex. en vanlig "fluke", eller om man har en ingång i sitt styrsystem som läser 0-5V.
Signalvolten*20 är alkohol%'en, dvs tex 4.25V är 85% ethanol.
Jag har använt en sån givare endel i provcellskörning, och dom fungerar riktigt bra.
- Merca 190 2.3 16v Grupp H -
J.Lundin
Sprit dricker man, bensin kör man på...!
Inlägg av J.Lundin »
Ni får ursäkta, men jag tycker att ni har missat det hela totalt grabbar. Ett bränsle som kan variera så pass mycket som det ovan påstås, är inget bränsle jag över huvud taget skulle köra en racemotor på eller ens spilla tid på att undersöka. Det är totalt ointressant, man måste ju kunna lita på att det man köper hela tiden håller samma kvalité och det tycker jag är upptill leverantören att garantera.
Eric Wiklund
Re: Sprit dricker man, bensin kör man på...!
Inlägg av Eric Wiklund »
J.Lundin skrev:Ni får ursäkta, men jag tycker att ni har missat det hela totalt grabbar. Ett bränsle som kan variera så pass mycket som det ovan påstås, är inget bränsle jag över huvud taget skulle köra en racemotor på eller ens spilla tid på att undersöka. Det är totalt ointressant, man måste ju kunna lita på att det man köper hela tiden håller samma kvalité och det tycker jag är upptill leverantören att garantera.
Men det är väldigt intressant för oss som inte har en ren racemotor och inte är villiga att lägga ut 25kr/liter för riktigt soppa.
Och tyvärr håller inte leverantörerna måttet men det är nog svårt för oss racers att påverka.
Det finns tre olika dåliga alternativ och det bästa av dom är E85.
Jag skulle gärna testa en sån där givare.
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
J.Lundin
Ringer och klagar för döva öron...!
Okej, och vad gör du då du blivit pålurad dålig E85.... :?: :D
Evert
Re: Ringer och klagar för döva öron...!
Inlägg av Evert »
J.Lundin skrev:Okej, och vad gör du då du blivit pålurad dålig E85.... :?: :D
Åket och tappar upp ett nytt prov på en annan mack och testar kvallitèn.
sedan får man tanka där den håller bäst/jämnast kvallitè :thumbright:
Skulle oxå vilja ha en sådan testapparat.
Ska se om jag får det att funka med glasburks provaren.
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
GordonE
Inlägg av GordonE »
Det går ju att spä med 100% etanol eller med bensin skulle jag gissa. Etanol 100% finns ju att köpa på 4l dunk. Så det borde ju inte vara något jätteproblem om man vill vara noggrann.
Mercedes 190E 2.3-16
9.98 238km/h
J.Lundin
Skogsstjärnan....?
Okej, vem är det som säljer ren etanol på 4l dunk och till vilket pris..?
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
Kolla på datumet, det kan ju vara så att macken med e67 har vinter etanolen kvar, skulle vara mer intressant att se ett gäng mätningar mitt i sommaren
mojje
Re: Skogsstjärnan....?
Inlägg av mojje »
J.Lundin skrev:Okej, vem är det som säljer ren etanol på 4l dunk och till vilket pris..?
funkar perfekt och blanda ut e85 till rätt kvalitet med biltemas rena etanol
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluft ... od-etanol/
