Sida 30 av 38
Re: Re: Rogers Volvo 244 - 75 ,davies craig pump
Postat: tis okt 22, 2013 4:39 pm
av Roger Berglund
justja man måste plugga hålet i toppen också. den interna slingan ?? ( jens du kan väl flika in här! ).
köpte pumpen med controller och allting.
Postat: ons okt 23, 2013 9:09 am
det är rätt ritat och man kan säga att man plockar ut den inre kyl slingan utanför toppen då man gör så här. man förstör då inte runt runt kylningen i motorn före termostaten öppnar. jag föruspråkar 100% pump hela tiden men man kan ju låta den gå lite saktare då motorn är kall (under ca 50 grader) det gör ju inget.
Postat: ons okt 23, 2013 11:08 pm
av jaxy
Tja!
Om du fortfarande har problem med smuts i tanken, kolla blocket där säljes det en ny originaltank ala 240. :)
Postat: tor okt 24, 2013 1:27 pm
av Roger Berglund
tack för tipset men jag hade redan inhandlat en splitter ny volvo 240 tank samt ny armatur etc .
funderar mest på om jag skall använda en Walbro pump att ha i tanken eller en Extern Facet redpump som suger från armaturen.
Postat: lör okt 26, 2013 11:09 pm
av Roger Berglund
Någon som har kvar orginalstaget till huvlåset? Skall vara den nyare årsmodellen som är som ett platt järn istället för en som är boxad
Postat: mån nov 18, 2013 5:26 pm
av Roger Berglund
Postat: mån nov 18, 2013 6:49 pm
av fredde_vit_pv
Ursäkta om jag är dum(hemma med feber) men ska pumpen suga från toppen eller överst i kylaren beroende vad termostaten vill?
eller ska du trycka vattnet baklänges genom motorn eller genom kylaren?
/Fredde
Postat: mån nov 18, 2013 7:03 pm
av dundersmurfen
Vilken bilmodell har en sådan fin extern termostat?
Postat: mån nov 18, 2013 7:38 pm
av Roger Berglund
Tanken är att då termostaten är stängd så skall vattnet cirklura från toppen tillbaka till Elektriska vattenpumpen på nedersta kylar slangen.
sen då rätt termostaten öppnar så blir det som vanligt, att vattnet ska cirkulera genom kylaren :).
Den fina 45 graders böjjen stänger då rätt tempratur har uppnåts.
tror det fanns nån super duper mspaint bild en sida bakåt.
Postat: mån nov 18, 2013 11:49 pm
av fredde_vit_pv
okay,den stänger oxå! fin grej! :thumbright:
Postat: tis nov 19, 2013 10:31 am
av robban
dundersmurfen skrev:Vilken bilmodell har en sådan fin extern termostat?
Alla BMW modeller med M10 motorn.
Postat: fre nov 22, 2013 9:44 pm
av Hempp2_
Här är bild på M10 kylning system. Hittade inte bilden hur vatten borde circulera i m10 motor...
Hittade bilden hur volvo kylning system funkar, men det är i min verkstadshandboken, så kan inte skicka det i här forum...
Är du säker på att kylvattnet cirkulerar på rätt sätt?
Postat: sön nov 24, 2013 11:41 am
av Roger Berglund
Sådär ja nu är det bara att försöka koppla in Värmepaket i bilen, blir lite mätande och trixxande så det inte tar i insuget.
Ja vattnet kommer att cirkulera på rätt sett. :thumbright: finns en bra ms paint bild en sida längre bak.
Postat: sön nov 24, 2013 1:44 pm
av Mattias-M
man kanske skulle ha köpt en bmw termostat då istället för en ny laddomat till vedpannan :thumbright:
känns nästan som skiten gör samma grej på bilen din :hihi:
Postat: tor jan 30, 2014 8:43 pm
av Roger Berglund
små framsteg har det blivit iaf ingetting som är riktigt värt och visa direkt.
