Köpte ett helt gäng AN-kopplingar från JEGS, deras egna serie som har en "nickel" look.
Nu när jag fått soppa i systemet så läcker 4-5 stycken av dessa.
Jag måste gjort något radikalt fel för såhär dåliga kan dom bara inte vara (?).
Det är svårt att se exakt var det läcker på flera av kopplingarna, men en rak AN10 såg jag tydligt att det läckte såsom nedanstående bild visar. Alltså mellan slangen och nippeln på kopplingen.
Hade en 180 graders AN8 koppling till över som jag provtryckte med tryckluft och den läckte i "kulan" eller vad det nu är. Verkar väldigt förtroendeingivande... Se bild.
Jag använder deras stålomspunna slang också, denna.
http://www.jegs.com/p/JEGS/JEGS-Pro-Flo ... 8/10002/-1
Har någon annan råkat ut för detta med JEGS kopplingar?
Jag förmodar att jag gjort nåt tokigt, för såhär kass kan dom inte vara.
Har använt mig av diskmedel+vatten när jag monterat kopplingarna för att de skall gå lättare över nippeln när man klämmer åt den.
Ej använt loctite eller motsvarande, borde man det?
Såg att dom hade detta t ex. http://www.jegs.com/i/JEGS/555/28011/10 ... tId=870986
Mvh Jonathan
