Volvo 142 -72 [Norgren edit] (Update!)
Hallå, tänkte posta en tråd nu då det börjar röra på sig i garaget.
Projektet ser ut som följande:
Kaross:
Volvo 142 - 72
Rensad
Bur
Lagt M20 på hyllan och ska nu köra 16v rödblock
Motorkoncept:
Totalrenoverat B230FK block
Standard 16v topp som också den är renoverad.
16v kolvar av svarvade 1mm (~9:1 komp)
Tiggat pulssplit grenrör med 2st Wastegates.
HX40 med 17avgashus
Modifierat 16v insug för rakställning
mer info kommer..
Bilder:
Kaross:
Volvo 142 - 72
Rensad
Bur
Motorkoncept:
HX40 med 17avgashus
mer info kommer..
Bilder:
Jens Norgren
Tack Till Alfred Büchi..
Jo tack, den var stöd för stolen till förra ägaren, men ska ta bort denna och göra om buren lite så den passar mig är 1,95 lång så behöver utrymme!DruTTeN skrev:måste bara fråga strävan som går i mellan huvudbågen sitter inte den lite ivägen för stolarna ? Den strävan brukar ju sitta nere vid kardantunneln.
Jens Norgren
den är antagligen byggd för dragrace och då ska den strävan sitta max 10cm under axlarna.DruTTeN skrev:måste bara fråga strävan som går i mellan huvudbågen sitter inte den lite ivägen för stolarna ? Den strävan brukar ju sitta nere vid kardantunneln.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
Re: Volvo 142 -72 (Norgren Edit)
Update: Bytt motor till 16v rödblock
Jens Norgren
Fan ser riktigt skoj ut! nu längtar man till sommarn!
Hamnar effekten på tro?
940ltt, Projekt
Ang effekt så får jag se hur grejorna håller.
Men 300hk ska väll inte vara några problem.
Jens Norgren
Liten update.
Fronten borta, Richard fick skruva bort gångjärnen för huven så ja kunde ta kort.
Jens Norgren
Re: Volvo 142 -72 (Norgren M20 edit)
Kul projekt!
Hur går det med bygget ? och när kommer motorn i ?
Följer detta
Följer detta
Richard, Sjötorp - Västergötland
940 ltt - slitåsläng
Härligt att du tycker det!142guru skrev:Kul projekt!
Följer detta
Jobbar lite smått, svetsen har lagt av så håller på att felsöka den.
när den kommer igång så kommer det rassla till!
Jens Norgren
Okej låter bra!
Hur mycket har du kapat i kardantunneln och hur är det med tråget ?
hoppas det kommer bli bra.
142guru skrev:Okej låter bra!
Hittat felet på svetsen, va en diod som hade brunnit upp. så ska ersätta den i veckan!
hm, har bara kapat i torpedväggen och just där växellådan sitter.
De kommer bilder till helgen förhoppningsvis.
tråget är ett stort problem på m20 motorn.
Men håller på att bygga om så att det ska passa nu.
Jens Norgren
Okej gött att du får ordning på det!
Ser fram emot bild uppdatering
