Fuelcell fakta?
subw000fer
Fuelcell fakta?
Hej, jag är letat runt på forumet efter fakta ang fuelcells. Sökte på "fuelcell" och gick igenom allt som kunde vara intressant av de 250 trådarna som kom upp, men fann inte vad jag sökte.
Så nu tänkte jag att ni kan fylla på med all info ni har för att hjälpa mig och andra (måste ju vara fler än jag som undrar).
Mina frågor är:
Vilka regler gäller vid SBP besiktning? Läst här på forumet att om bilen är nyare än -84 måste man ha krockintyg på fuelcellen, vilket nästan omöjliggör att få det godkänt.
Vad gäller innan -84? Får man bygga själv? Måste vara i metall? eller kan man köpa dessa plastversioner?
Också läst att man måste kunna tanka från utsidan av bilen?
Hur ska en fuelcell vara utformad? Olika teorier där?
Helt enkel tank med skum i? skiljevägg(ar)?
Hoppas att kunna få lite klarhet i detta.
//Robin
Mina frågor är:
//Robin
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
therealpinto
- SFRO-snubben
Det känns som jag svarat på exakt den frågan i någon klistrad tråd men jag hittar inte den...nåja.
Kravet på krockprovad tank gäller from 1971 års modell och from 1984 års modell får inte påfyllningen finnas i bagage/motorrum.
För plasttankar gäller lite specialkrav, 1984 och nyare ska uppfylla ECE-reglemente 34 (krockprov med mera), 1983 och äldre ska antingen uppfylla ECE-reglemente 34 eller specifika krav:
glasfiberarmerad härdplast med följande egenskaper.
1.
Härdplasten bör utgöras av omättad polyester, epoxi eller annan härdplast med motsvarande egenskaper.
2.
Halten glasfiber i härdplasten skall vara minst 25 och högst 55 viktprocent.
3.
Glasfiberarmeringen skall vara av mattyp eller utgöras av fibrer för sprutning eller av lindad tråd.
4.
Tankvägg skall ha en tjocklek av minst 2 mm och vara uppbyggd med minst två skikt glasfiberarmring
Såvitt jag vet är alla serietillverkade plasttankar gjorda av någon termoplast, inte härdplast. I teorin skulle man kunna plasta tank själv till en bil äldre än 1984 om man kan bevisa att plasten uppfyller kraven ovan. Men, som reglerna är skrivna ska formellt sett ALLA tankar from 1971 vara krockprovade så möjligheten till egen tank gäller egentligen bara äldre än 1971.
Ombyggt fordon och amatörbyggt fordon har andra krav, där får man alltid, oavsett årsmodell, bygga egen tank i metall.
Som vanligt kanske inte ASB tillämpar reglerna exakt som ovan, varje gång. Det förekommer säkert att både fuelcells och hembyggda tankar släpps igenom.
/Gustaf
1.
2.
3.
4.
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
subw000fer
Ja det kändes konstigt att jag skulle vara först med dessa frågor, men somsagt hittade jag inget!
Tack för ett snabbt, exakt och givande svar
Då är det bara dumpa idéen att ha fuelcell på besiktningen iallafall.. Får göra så att originaltanken passar helt enkelt. (volvo 242 -75)
För på en reggbess lär de väl inte missa att jag har en fuelcell
Robin A
therealpinto
- SFRO-snubben
Det är en slamkrypare. Rent formellt sett så ska både tanken och dess montering vara krockprovad och testad men jag vet att man klarat sig genom att använda just originaltank från någon produktionsbil.
Förmodligen hänger det på om besiktningsmannen hänger upp sig mest på materialet (plasttank) eller krockprovningen i sig.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- Landa_in_Racing
therealpinto
- SFRO-snubben
Finns det någon närmre definition av vad som menas med "mattyp"?therealpinto skrev:3.
/Gustaf
Med matta brukar jag mena huggen matta bestående av korta fiberknippen sammanhållna av ett bindemedel, vilket i groda drag betyder billig lågprestandaglasfiber avsedd för polyester/vinylester, men inte epoxy (som ju får användas enligt punkt ett).
Alternativet är väv, där fibrerna är just vävda ihop. Ger starkare och lättare resultat, även ihop med epoxy.
therealpinto
- SFRO-snubben
- Roger Berglund
Re: Fuelcell fakta?
Det står på transportstyrelsen att man får bygga en egen tank om den är minst 3 mm tjock i alu , rostfritt , stål .
bara tankningen var på orginal stället.
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
therealpinto
- SFRO-snubben
Re: Fuelcell fakta?
Var har du hittat det?
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
