Motorn är helt orörd.
240 std turboagg (0,7 i ladd) med kls rostfria grenrör och 2,5" downpipe.
Tryckrör fårn turbon i 2,5" som över går till 3" genom intercooler till plenum.
Dellorto DHLA40 med lågfart 70, E-rör 14, huvud 200 och luft 230.
Stummad tändning på ca 13-16 grader.
Nu till problemet!
Går klockrent på tomgång vid gaspådrag upp till halv gas.
Därefter så bluddrar den som till och avgassmäller innan den går över till högfart för att sedan bete sig som att den bara går på 3 burkar..
Har blåsa ur förgasarna och kollat efter läckage men inte hittat nått.
Sen så jag har inte sent ladd eller nått liknande.
Jag har prövat att gå ner på luft och då gick den lite bättre men fortfarande lika dant på över gången från lågfart till hög.
Kommer inte på så mkt mer att skriva.
Tacksamm för svar!
