Avloppsrör till trycksidan?
Sitter och funderar
någon som har testat om det funkar?....avgasrör är tungt och alu-rör är dyrt, kan det vara ett alternativ som både är billigt och har låg vikt? eller är det bara "skit"rör
- fredde_vit_pv
Re: Avloppsrör till trycksidan?
vad menar du med avloppsrör? för det är väl inte så du
undrar vad som händer om man kopplar toan till insuget på motorn!
Fredde
Fredde
nej nej. ska klargöra. Pvc-rör som normalt används till avlopp
....hm koppla turbon till toan...kanske vore något
Seriöst är det ingen som funderat över detta? (undrar hur dum i huvet jag är isåfall )
Jo det tror jag dom gör, folk gör ju potatis-kanoner av dom och det känns som trycket är högre då, dock under kortare tid.
det å andra sidan är ju lätt att testa.
mer åsikter om detta tack!
Jag har sett det på traktor pulling en gång, det var en sådan mini puller eller vad dom kallas, med volvo 850 turbo motor.
Så jag tror säkert det funkar. Bara problem att få slangarna att sitta kvar kanske.
oldforgemotorsport @Instagram
Är väl kanske lite bättre grepp på ett metallrör men med silikonslang och dubbla slangklämmor alt. någon dyrare finare variant av en slangklämma så ska det nog funka.
Vissa PVC rör har ju som en kant vid ändarna, Har man den bakom slangklämman så kommer röret ingenstans. Pröva!
Chevelle SS -65
Ja, jag tänker fan testa
Har själv gott i samma tankar.
Och då limma med Tangit. Håller för höga tryck. Vi använde just sådana rör och lim inom poolbranschen. Och då är det vattentryck upp till 60m (6bar).
Fördelen är också att det går att forma lätt med värmepistol..
Ok...6bar räcker ju .
Jag är inte riktigt klar för tryckrör än men jag kommer lägga upp bilderna i denna tråd...kommer även väga mina gamla och se hur mkt som skiljer dom åt.
Jag vill minnas att iaf. de rödbruna rören inte ska tåla så mycket värme?
Jag tror att de grå tål mer dock.
Heavy metal bmw:n
jag tror de fungerar perfekt sa lange de inte blir for varmt. nagga upp ytorna under slangen dar du ska dra klammern bara, sa de inte glider av.
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
