effekt i vanlig lamdasond?
Moderator: backeliten
jag får inte smalbands lamdan att fungera på mitt hestec. kör jag in spänning med ett batteri så fungerar det men lamdan orkar inte leverera tilräckligt med ström.
det värkar som inpedansen är för låg.
vad ska det vara?
är det något fel på ingången eller finns det olika effekter på lamnasonderna?
emil eller anders N vad tror ni som är experter?
vad ska det vara?
Smalband ger låg ström. Så är det.
Kan vara så att ingången lastar för mycket på sonden.
470 K Ohm klarar de.
100 k har jag inte provat...
sätt 100 k i serie med ditt batteri till ingången på boxen.
mät med digivolt meter mät på ingången till hestec boxen.
Har du halva spänningen som du har i batteriet så har du 100 kOhm ingångs resistans.
Lägre spänning så lastar boxen s ingång ännu mera...är det lägre resistans
Åtgärder.....
är ingången byggd för lambda så är det säkert något knas...
om inte montera någon typ av bra förstärkare...eller ändra inne i boxen högre ingångs resistan.
Slå en signal om du behöver hjälp så fixar det sig..
Åtgärder.....
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
F-Skattsedel
tack för svaren jag ska göra lite tester, jag återkommer.
DMM menar du Digital Multi Meter ??2.3-16 skrev:Första frågan Jens..
Diver du ngt mer än Hestecen med den lambdan?
För..inte ens en DMM funkar att lägga uppepå.
Ett normalt instrument i dag ligger mellan 1Megohm. Menar du att du haft problem med sådant.
F-Skattsedel
F-Skattsedel
jg driver inget mer. värderna ser normala ut när jag kör med digitala mätinstrumäntet. men med hestecen så orkar bara loggen upp i ca 130 på en 0-255 skala, 0v=0 1000mv=255 alltså ca 500mv.2.3-16 skrev:Första frågan Jens..
Ja,med billigare varianter har jag sett stora skillnader i utslag ifrån smalbandare ja.(Typ...kunden kommer å har kollat med sitt biltema å jag får helt andra värden med fluken)
Vad jag närmast tänkte på var att jag sett folk koppla in både det ena å andra över en enda stackars smalbandare,å då brukar utspänningen sjunka ganska radikalt.Eftersom det ändå e en fråga om just utspänningen så e ju även små variationer lika med stora problem.
Ta tex-vilket e ganska vanligt-att det kopplas en display till OEM lambdan som ger closed loop till sprutet...blir inge bra..
Skumt me problemet Jens.
0 te 255 värdena låter ju som hyggligt vanliga RAW värden.
Nu har inte jag kikat närmare på Hestecen,annat än som mjukvara,men finns det inte ngn form av inställningsmöjlighet för detta.?
Om inte annat fler options vad avser just O2 sensor?
(Du vet...som i E6 å uppåt Haltech(finns väl även i senare F9or mm))
Lustiga e att även i dem har jag upplevt att det finns vissa av dem som de facto varierar ngt i mjukvaran emedans andra av dem inte gjort ett smack i förändring.
Prova att som Norberg säger lägga en "pull up" .
Kostar inget...
Kostar inget...
Jens fö...
En annan tanke.
Va e det för sensor?
Nerst celler e iofs nerst celler,men..har erfarenhet av att tex de som race shopen på hisingen säljer(dvs biltema) har en kvalitets säkring som e "sådär".
Antar att du iaf åker förvärmt?
Om de e en 4 trådare,så e frågan var du dragit chassiejorden på den?
En annan tanke.
Har inte skrivit något om "Pull Upp" Ville veta vad det är för Ri på ingången på Hestec boxen som Jens har. för att veta om det är fel i boxen.
F-Skattsedel
F-Skattsedel
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Från början funkade smalbandsingången i min box men numera verkar den trasig.
Fler Sponsorer sökes!
Hur går det?Jens Gustavsson skrev:tack för svaren jag ska göra lite tester, jag återkommer.
F-Skattsedel
F-Skattsedel
ANorberg skrev:Hur går det?Jens Gustavsson skrev:tack för svaren jag ska göra lite tester, jag återkommer.
vi har inte kollat än mattias har låvar hjälpa mig men både jag och han har haft dåligt med tid, kanse i helgen?
Ja ibland önkar man att dygnet har 40 timmar....
Hör av dig om du stöter på patrull i Hestec träsket...
F-Skattsedel
F-Skattsedel
jag får göra det! det vart förövrigt ett hestec i nissan rallybilen också, bra för mej då man är van med det, dock så var det den gamla moddellen 2.0 med färre utgångar men vi har så det räcker till ändå tror jag.ANorberg skrev:Ja ibland önkar man att dygnet har 40 timmar....
