Mopar 904 låda - frågor
Hur gör man för att justera in kick-down reglaget på en sån låda??
Hur får man dit kontaktstycket på neutralkontakten? Nåt knep eller nåt?
Bilen är en Dodge Aspen med 318SB och 904a låda.
Saab 9-5 SC -05 / Ford 20M -69
Vid full gas skall det vara ett litet spel kvar på staget har jag för mig. Googla lite så hittar du säkert en massa info på Amerikanska forum.
Re: Mopar 904 låda - frågor
Har ju gjort det men hittar inget direkt om hur staget ska justeras.
Förenklat om du har original kickdownstag: Fullgas = fullt intryckt kickdown stag, ev minska nån millimeter om den drar för långt på växlarna när man kör lugnt. Det är viktigt att det inte är för "löst" justerat, då slits lådan ut rekordfort.
Åt vilket håll ska armen vara på lådan för att vara i fullgasläge då?? framåt eller bakåt??
- Painlake Racing
Bakåt
När det är för löst justerat, hur är det justerat då??Thunderbo1t skrev:Förenklat om du har original kickdownstag: Fullgas = fullt intryckt kickdown stag, ev minska nån millimeter om den drar för långt på växlarna när man kör lugnt. Det är viktigt att det inte är för "löst" justerat, då slits lådan ut rekordfort.
- Painlake Racing
Ta bort länkaget och dra bak kickstaget på lådan så långt det går för hand dvs i bott. Så långt bak ska den gå när du ger full gas minus lite lite spel.
Ett sätt kan vara att spärra förgasaren på fullgas och skruva länkaget tills det passar i kickstaget på lådan när det är i bott, längst bak. Färdigt!
Om kicklänkaget sedan håller emot så att förgasaren inte vill gå tillbaka till utgångsläget så kan man få kompromissa lite med justeringen, i nödfall. Finns andra sätt att lösa det problemet, dvs med ett riktigt stag med spår i vid förgasaren (eller fixa så det blir rätt utväxling på länkaget).
Ibland får man modifiera både stag och torpedvägg för att få till det i en liten bil (Valle-66).
För löst är det om det inte går att göra kickdown, som jag ser det (kan finnas fler orsaker till det). Går staget inte ens halvvägs så lär den inte växla ner vid fullgas.
Sen är det ju det där med att staget ställer oljetrycket i lådan, men det är jag inte nog påläst för att kommentera. Någon får gärna fylla i den luckan!
Ingen som har nåt mer att komma med? Ska iväg nu och skruva lite med den.
tycker det samfattar rätt bra ,börja med att ha det rätt agressivt justerat och släpp sedan efter så den känns komfortabel vid lugn körning men ändå ger kickdownThunderbo1t skrev:Förenklat om du har original kickdownstag: Fullgas = fullt intryckt kickdown stag, ev minska nån millimeter om den drar för långt på växlarna när man kör lugnt. Det är viktigt att det inte är för "löst" justerat, då slits lådan ut rekordfort.
ett annat problem brukar vara att man har lite sisådär ordning på kickdownstaget leder osv ..hopaplock
Torbjörn Andersson
- Funderar man på att svänga går det för sakta
Grejade för nån helg sen nu och tror jag fick till staget rätt bra, måste bara få ordning på förgasare/tändning så man kan prova den riktigt på vägen.
- Lite mer laddtryck
kolla in på allpar.com bara mopar o mycket fakta
