Jakten på Conny "compa" del 2- Spöa Tobbe Trollkarl.
JockeH
Re: Jakten på Conny "compa" del 2- Spöa Tobbe Trollkarl.
Inlägg av JockeH »
smokke skrev:9+tider med zlödapp 66cc då tankar dom inte på macken i.a.f :hihi:
Jag läste nån tid här på forumet, tror det var i striptider tråden...... men förmodligen är det inte 95 okt :thumbdown:
själv siktar jag på en tid under 11 sek och då med ett lite tyngre chassi. 8)
Magnus.w skrev:Halojj !
Vad blire för cc nu då
och hur har du löst det med tändningen?
/Magnus.
jag förstår att det är svårt att följa min tråd eftersom jag blandat ihop det lite...
men så här ligger det till:
Mamban skall utrustas med en 50cc motor med borr 39 och slag 41,4, på den kommer det att sitta ett svänghjul som är ca 30mm i diameter.(det är den motorn/moppen var menad handla om)
i 70cc klassen skall jag köra min dbs som är klar(chassit) men ska få nytt vevparti med 44 i slag och portning, pipa osv.
köpte förexten en svarv i söndags som nu står nypolerad i källaren :lol: :hihi: :hey: :drool: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Målet att spöa tobbe kanske inte är realistiskt med mina ideer för den här motorn, men jag tycker att jag måste avsluta projektet bara för att se hur den går, om den går :shock:
/Jocke
Magnus.w
Inlägg av Magnus.w »
Låter bra :)
Datumena är prel. klara för nästa år,
det tänkte vi ta den 24/11 bl.a :hey:
väl mött då
/Magnus.
JockeH
Inlägg av JockeH »
Magnus.w skrev:Låter bra :)
väl mött då
/Magnus.
KUL ! ska försöka ta tag i frågan om vi kan köra nått i Umeå under wheels, och den ev tävlingen måste ju inte ingå i cupen om ni vill spika allt i god tid.
Kan ju köra en och för att visa raggarna att moppe är fränt.
Sitter ju faktiskt bara i om ni orkar arrangera ytterligare en, då menar jag med tidtagning osv, resten får Umäbon ta på sig.
/jocke
JockeH
Inlägg av JockeH »
Isugsplatta på g
matchportat mot stuffer
blir nått sådant här
rena, färdigslipade och nymålade blockhalvor, börjar sätta ihop i helgen :thumbright:
Magnus.w
Det blir ju kanon :thumbright: :thumbright:
smokke
Inlägg av smokke »
härligt jocke :D ett tips angående vfojjs reeden...24mm gasare och större så ska ´´insatsen´´tas bort :thumbright: :thumbright:
mvh//
Two Stroke
Inlägg av Two Stroke »
Jo Smokke :thumbright: :!:
Tipset angående v-force reeden... vi så åker med 28 - 30mm förgasare och större :shock: så ska ´´insatsen´´tas bort då också :scratch: :?:
// Christer :doh:
smokke
Inlägg av smokke »
näe det gäller am6 vfojjs reeden då den är mindre...på cr reeden så blir d inge bra enligt praktiska tester mellan brevlådorna :thumbright:
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
är iden med att flytta förgasaren på vevhuset den att förgasaren har suttit på cylindern tidigare?? eller vad är iden?
Niklas.E
JockeH
Inlägg av JockeH »
E34 RRT skrev:är iden med att flytta förgasaren på vevhuset den att förgasaren har suttit på cylindern tidigare?? eller vad är iden?
Min ide är ,att det är bättre att sätta på vevhuset än att stoppa in den i insuget :?
Bara skojjsa mig litte !
Cylindern som jag ska montera har inget reedhus el insug i trad. mening.
Och ramen/ostkroken jag ska montera motorn på har inte plats för särskilt mkt på "framsidan". :doh:
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
ok nä det var ju det jag gissade men kommer ju att bli riktigt bra! :)
Niklas.E
JockeH
Inlägg av JockeH »
Har satt ihop motorn med nya lager å boxar :whistle:
Den blå färgen är väldigt snabb . Många trimdelar målas med den kulören för att öka effekten 8)
Ska försöka rikta den oerhört snea ramen i veckan, började i går kväll men nu har jag typ kapat bort allt utom ostkroken som är det rakaste på hela moppen :shock:
Magnus.w
Snacka om att va ute i god tid :thumbright:
Det gillas !!
Snyggt byggt föresten :beerchug:
/Magnus.
JockeH
Inlägg av JockeH »
Magnus.w skrev:Snacka om att va ute i god tid :thumbright:
Det gillas !!
/Magnus.
Tackar !
Känner att jag måste få tummen ur någon gång, är så mkt roligare nu när man har eget garage också.
Har ju inte lyckats köra en enda tävling med en färdig justerad moppe, nu ska ne banne me gå.
Sen luras man lite av bilderna, cylindern ska portas (när rätt kolv anländer), toppen ska svarvas och min första avstämda pipa ska byggas m.m.
Tar ju lite tid när man inte är så haj....
/Jocke
Lars J
Inlägg av Lars J »
Blir bra det där Jocke!
