Uppdaterad regler i Street 10.5
Postat: tor feb 16, 2012 11:10 pm
Street 10.5 - STF####:
Klassen följer SBF:s ET-reglemente med följande tillägg:
Stegtyp: HaltandePro
Stegar enligt DR 4.3.1, max 16 till eliminering
Klass "Break Out" på 201m är 4.60sek och 7.60sek på 402m Chassie. Bilar typ "doorslammer" med ombyggd bakram, sk backhalf chassin tillåtna.
Chassie: Original torped vägg skall vara kvar på ursprunglig plats
Golv ska bestå av svetsad stålplåt monterad på ursprunglig plats och sträcka sig förbi stolarna.
Helt ny bakram och nytt golv/hjulhus får göras från stolsinfästning och bakåt. Ramkonstruktion och bakvagnsupphängning fritt.
Större ombyggnation av torpedväggen (helt ersatt, flyttad edyl) tillåts med ett viktpåslag om 25kg samt att bilen måste bära minst 55% av totalvikten inkl förare på framhjulen.
Urtag i golv får göras för ramkonstruktion. Golv och kardantunnel ska vara klätt med matta alternativt målad stålplåt.
Ombyggnad av kardantunnel tillåten för anpassning till kopplingskåpa eller liknande säkerhetsutrustning (anslutning till ny kardantunnel får göras).
Kardantunnel får göras demonterbar
Framvagn fritt, Subframes ska dock alltid vara orginalliknande, typ fyrkantbalk.
Kaross: Dörrar framskärmar front motorhuv och bagagelucka får bytas till valfritt lättare material. Rutor fritt. Orginalliknande instrumentbräda ska finnas. Taksänkning/sektionering av kaross och ändrad hjulbas mer än 2 tum förbjudet. Vingar tillåtna.
Däck: Däck som är märkta med max 31x10,5x15w tillåtna. Däck bredare än dessa ej tillåtna oavsett konstruktion.
Växellåda: Samtliga converterdrivna växellådor är tillåtna oavsett cylinderantal, ex Bruno, Lencodrive mfl
Clutchless växellåda typ Liberty, Lenco,G-Force med fler endast tillåtna i 4,5,6 cylindriga bilar.
Motor. Motor fritt, Lustgas, överladdning etc. tillåtet. Överladdning enligt ET reglementet. Ljuddämpning enl. ET-reg. Avgassystem enl. DRT 1.3. Zoomieheaders ej tillåtna.
Minimivikt big-block turbo 1.500kg
Minimivikt big-block kompressor 1.500kg
Minimivikt big-block lustgas1.450 kg
Minimivikt big-block utan överladdning 1.200 kg
Minimivikt small-block turbo 1.450 kg
Minimivikt small-block kompressor 1.350kg
Minimivikt small-block lustgas 1.200 kg
Minimivikt small-block utan överladdning 900 kg.
Minimivikt 6 cyl-3rots 1150kg.
Minimivikt 5cyl 1050kg
Minimivikt 4cyl-2rots 900k
Bilens minimivikt ska vara tydligt angiven på framrutan eller på besiktningsdekal.
Street 10.5 klassens andemening när det gäller framtoning att bibehålla ett originalliknande utseende.
