Turbo Miata
- fredde_vit_pv
Turbo Miata
Tänkte vi skulle tacka Robban (Dynotech)för en trevlig och skicklig eftemiddag
15-30 hp hittade lite här o där i vår "fulmapp"och snyggare gång!
Fredde/Mattias
Fredde/Mattias
Re: Turbo Miata
Tilläggas kanske att det är en 1.6l original bottendel. Svängningarna i vridet är slirande koppling. Den började redan vid 300whp att dumma sig, men förvärmde man den lite så gick det lite till. Laddtrycket är 1.08bar medans avgasmottrycket är 1.20bar på diagrammet ovan.
Re: Turbo Miata
1.6l std säger du. Helt standard eller? Dvs original stakar, std kolvar som inte är svarvade? Bara fräscha lager och ringar? Hur mycke är gjort åt toppen?
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Re: Turbo Miata
varför vart det så högt avgastryck? vad va det för turbo och vilket avgasystem och går wg in i avgasröret?
- fredde_vit_pv
Re: Turbo Miata
Cassius: ja hela motorn är std förutom kam o lättare lyftare.
ej bytta lager och ventilerna har inte varit ut ur toppen
Jens: vet inte varför avg-trycket ligger där!? det är en s200 med 54in 60 ut (kan minnas fel, mattias kanske vet)
bild på system finns i garagetråden : http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=48217" onclick="window.open(this.href);return false;
/F
/F
Re: Turbo Miata
Wastegaten gick in i avgassystemet.Jens Gustavsson skrev:varför vart det så högt avgastryck? vad va det för turbo och vilket avgasystem och går wg in i avgasröret?
Re: Turbo Miata
Kul att ni tagit så mycket på en obyggd motor!
Jag är själv helt inne på skaffa miata som ska landa på 350-400 hk. Originalmotorn var första tanken, men stoppa i en B16A2 får det nog bli istället för billigare starka delar. Den slipper man även byta kammar i för att den ska varva så det låter gött.
Citat:
7aan: "ska ju besikta den 20maj sen ska den efter de rivas och byggas för miljö-bil e85 så ska de laddas helvette"
Turbo Miata
Ja plus att du kommer vara snabbast bakåt då b16 motorn snurrar motsols..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: Turbo Miata
Bara att vända på stolen?
Det hade jag ingen aning om, märks att jag inte planerat tillräckligt. Egentligen borde det ju går att vända rotationsriktningen med hjälp av möblera om kaminställningarna. Frågan är ju om vtechen är beroende av rotationsriktningen? Starten är ju ett skumt kapitel, men inte omöjligt, sen är det vattenpump, oljepump, nej det där var en förjävla dålig idé.
Finns det ingen drivlina som snurrar åt fel håll? S2000 kanske? Eller något starkare när man ändå är i farten?
Annars får man göra som dessa goa gubbarna, bygga en riktig miataspis på måttlig effekt, fast byggd så blir det nog trevligt ändå.
Edit: Fan, om jag inte är helt stentrött (borde lagt mig för 3 h sedan) så borde det väl gå att sätta en bakaxelklump uppochned med allt vad det innebär så fungerar det sedan? Risk för försämrad funktion i lådan bara, dreven har aldrig gått åt det hållet, förstärkningar ej för fel håll osv.
Citat:
Re: Turbo Miata
S2000 roterar åt "rätt håll".
har du lite slantar kan du ordna till det så att B16 motorn roterar åt "rätt håll".
Några stolliga Britter med för mycket fritid å pengar har redan fixxat det
http://www.youtube.com/watch?v=YyQ78gHT ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
(om nu inte det hela är en synvilla)
There are only 3 sports, Bullfighting, Motor Racing and Mountain climbing. All the rest are games. Ernest Hemingway
Turbo Miata
Tror quaife har någon konverter me.. Men den går ju loss på ett par slantar..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: Turbo Miata
vilken motor snurrar motsols? miata 1.6 eller honda 1.6?
