Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (Dyno mellan dagarna)
Re: Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (vinst umeå open)
jag klarar iallafall 750hk och 850nm det har ju conny kompa bevisat och på ett mycket lägre varv. vi kommer inte att jaga så väldigt höga effekter heller nu tror jag? :hihi: då vi inte vill riskera nått. vi får se vad som händer. vi monterar lite grejor nu så hinner vi kanske starta efter jul här nått.
om det blir kris så har vi en större pump hemma bara en kvälls jobb då kan vi köra 1400+hk iallafall.
möller
Re: Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (Dyno mellan dagarna
Inlägg av möller »
ska bli kul och se :thumbright:
vad är det för recept på motorn?
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
boström kan det ju bäst men grovt sett....
B230 med ofsett slipad B23 vevaxel 96x85 och je kolvar.
toppen har 36mm insugare lite portad som min flödes tävligs topp ej flödad men ser fin ut efter janne i norrbotten fin putsat den.
kam STS 252 grader vid 1.25mm och 11.8 i lyft ca 108 grader nock.
grenrör 42.6 invändigt ca 55cm långa
insug grova och korta både insug och grenrör är avstämt för ca 8000rpm om jag mins rätt?
turbo HX55 66mm in och 82mm ut och 25# avgashus
Vems insprutning 1680cc och 3.5bar grund tryck och 2st 044 och en vanlig k-jet pump.
tändning MSD 6AL som pelle w trimmat upp.
KL racing 60mm wg
4" downpipe
bästa tid på 201m opreppad asfalt 5.90/193 på ca 1.7bar laddtryck.
Magnus
Inlägg av Magnus »
Igår startade vi motorn och körde några testpull på lågt laddtryck.bästa notering blev 512hk 536nm vid 1.1bar.vi har några saker att ordna innan nästa bromsning
innehar f-skattesedel
nicke b
Inlägg av nicke b »
Då ser det väldigt lovande ut :thumbright: :thumbright:
T-27
Inlägg av T-27 »
Hur mycket laddtryck brukar du ha vid race då ?
Lycka till :)
Magnus skrev:Igår startade vi motorn och körde några testpull på lågt laddtryck.bästa notering blev 512hk 536nm vid 1.1bar.vi har några saker att ordna innan nästa bromsning
roligt att se att både effekt och vrid hadde inte vänt på det varvet som jag släppte heller (6800rpm) :)
stecka
Inlägg av stecka »
Har de blivit nå mer bromsning?
Jag tror det är ganska lugnt i garaget idag.. :beerchug:
Magnus
Inlägg av Magnus »
Idag har vi bromsat vidare på lågt laddtryck 1.2bar och jobbat med tändningen och hittat en del effekt och även justerat öppningstiderna individuellt för att få jämnare avgastemp på alla cylindrar.ikväll har jag byggt ett nytt stabilare fäste för triggergivaren som spökat hela tiden.Bästa notering blev 607hk vid 7700 varv och 575nm vid 6700 varv och 1.2bar
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
du är en volvohjälte Magnus! motorn låter nöjd på "fis"laddtryck och jag ska försöka få till en film
från mellandagsbromsningarna,min dotter http://rodeo.net/killercolours/" onclick="window.open(this.href);return false; hjälper mig med hur man klipper i filmer!
så det borde komma nån film snart! obs det är jag som försöker redigera inte min dotter jag har bara frågat om hjälp! :)
/F
fredde_vit_pv
lite film! http://youtu.be/ot5oAz2ixJ0" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan! nånstans försvann HD-upplösningen suck!
/F
HD finns, tar bara ett tag innan det kommer upp på youtube :)
PerAage
Inlägg av PerAage »
Kul, god forsätning, med motoren också.
Vad är det som vibrerar, höga ljudet?
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
larsat
Inlägg av larsat »
Fint med 276hk utan ladd o framförallt åter igen, grym tid med den effekten!
Fredde H säg åt "dottern" ?! att börja meka bil ist för att tramsa med smink! :P
