Audi 5cyl - 1170whp @ Dynotech
Bromsade i veckan Jens eklunds nya motor till 1170whp och 1018nm på 3.3bar på metanol, laddar man 3.5bar på vridmax bottnade bänken pga 4.56 i bakaxeln. Men turbon är i botten, kompressorn orkar inte trots boost target på 3.8bar , men det säger sig självt när man kollar i kompressormappen. Även 5000cc spridarna går på 90-95% duty (dock med litet tryckfall, då mekpumpen oxo är i botten) .. Så nästa steg blir rätt omfattande, ny bränsle pump, större spridar kapacitet och större turbo
Ska bli intressant och se hur det funkar uppe på midnight sun i helgen, har tyvärr inte några gamla siffror att jämföra med då detta är ny motor med nya kammar ny vev, komp, topplock osv osv.
Här är kolvarna som jag hjälpte han med, första högkompskolvarna till en Audi 5:a som dom gjort enligt JE Pistons, som kliade sig i huvudet några ggr
Adaptrarna till bänken.
Re: Audi 5cyl - 1170whp @ Dynotech
Gott mos! fränt.
Vad var det som orsaka misständningarna ni hade problem med?
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
jag hörde av jens eklund att spolarna gnistade en gång för mycket därför räckte inte energin till. men de va i klenaste laget nu också om jag förstod rätt men värre på gång.
Han fick fel boxar 250mJ, den går inte att köra för fett då orkar den inte med. Men nya 500mJ boxar är på gång. Dock så är allt annat runt omkring i botten så inte super viktigt i år. Då den går bra nu.
Vad är det för spolar?
Grattis till effekten!
oldforgemotorsport @Instagram
http://www.motec.com/ignition/cdicoils/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gissar att det är den översta spolen Mercury
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Grymt bra jobbat!
Kolvarna du ritat såg ju riktigt bra ut dom också!
hehe... nästan 25liter soppa i minuten
Grattis till effekten..
betedde den sig som alla andra audi´s?
man gör ett monsterpull och motorn verkar helt oberörd av det?
Vad hände i Pite för jens? vart en skaplig sanering såg ja..
- Kökarmicke
Fan va sjukt den måste låta Är de automatlåda ännu? Hur funkar det att bromsa genom den?
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
konverter haveri...
Han har monterat turbin tömning på pg lådan för att kunna stalla snabbt nog.
nu fylldes inte turbinen nog snabbt så oljan blev så het så packboxen smälte..... sanering.
han pratade om att hålen i ventilen (som är en för ändamålet) hade så små hål så han var skeptisk. (detta var i vintras han nämde)
Då de demonterade lådan och turbinen så var den custom tillverkade flexplattan trasig, en "arm" hade spruckit av.
och materialet är samma som de fräsiga sfi plattorna man köper....
då var det färdigkört den helgen.
bara lite info för dom som vill veta:)
