Jacobson_se Bromsbänks bygge. Last kontroll system
Re: Jacobson_se Bromsbänks bygge
Ser ut som du fick en del gjort i helgen!
http://www.spinkenmotors.se" onclick="window.open(this.href);return false;
du jobbar hårt
berätta gärna mer om kyl tornet det är intressant.
jacobson_se skrev:
Fixa en växel till gasreglaget och en längre vajer.
/Christer
En kompis som byggde en motorbänk med vattenbroms har riktig fot gaspedal och racingstol, jag har suttit och bromsat på den bänken och det känns naturligt att gasa på foten. Bilar hade säkert gaspedalen i handen om det skulle vara lättare att åka på det viset
Har faktiskt gått i tankarna om att ha fotgas istället men har lagt det på is för jag tänkte ha en bromsfunktion på gasen så man kan hålla den på ett visst läget och det hade säkert gått med fotgas.
/Christer
/Christer
Kyltornet ska bli väldigt intressant att testa. Det som är lite oklart är hur bra regleringen kommer att fungera.Jens Gustavsson skrev:du jobbar hårt
Nu är det en ställbar termostat och en magnetventil som kommer att släppa på vatten från mitt vanliga tappvatten för att få så kallt som möjligt och inte äta kapacitet på bromsen. Det som jag kan komma att behöva montera är någon typ av strypning på tillvattnet för att anpassa hysterin på termostaten och ventilen i förhållande till hur mycket effekt man behöver kyla bort så att temperatur svängningen blir minimal.
Kortfatta som de flesta torn. Kallt vatten in i botten och varmt vatten ut i topp. Avtappnings ventil i botten samt påfyllning genom att vrida termostaten på noll.
Steg nr två blir få tag på eller bygga en övertrycksventil som är ställbar efter vilket tryck man vill ha i kylet och montera denna på utloppet på tornet för att bibehålla rätt tryck när termostaten skickar in mer kallvatten.
/Christer
Idag blev det äntligen lite gjort med bromsen igen. Har varit lite mycket med jobbet och andra saker det sista.
Idag blev den iallafall testad och det verkar att fungera bra, lite småsaker att fixa.
/Christer
/Christer
det låter ju bra
du kan nog sätta väder stationen över den andra bruken där bakom motorn.
Grymt! Nu vill vi se bilder och film å grejjer! Haha
Tommy Landholm
Nu ska bänken plockas isär och lackeras och ytbehandlas samt flyttas hem till garaget. Efter det kan det nog bli tal om någon film.
Kyltornet verkar att fungera såhär långt iallafall.
Ska se om jag kan beställa loggsystemet till den snart. Skall göra en ordentlig koll på det ekonomiska.
/Christer
/Christer
vad beställer du för loggsystem?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
Det blir förmodligen ett Dyno Datamite från Performance Trends. Samma som Jens har.primer skrev:vad beställer du för loggsystem?
/Christer
Jag vill också ha motorbänk
Ska bara få nån minut över först
Bra jobbat
Bra jobbat
