vad sitter var på förgasaren.
Toddyan
Inlägg av Toddyan »
vid 1 och 2 ska vad sitta?
sen bild 2
passar ej uttaget för vaccumet ner till lådan. förgasaren är större än den jag hade förut. samt vad är 3 för uttag, till bromsservon?
samt var ska vaccumslangen som går ner till lådan fästas pluggagamla hållet? fixa nåt som ryms under gasaren och använda det gamla uttaget
Re: vad sitter var på förgasaren.
Känn om det suger i nummer 2 när du har bilen på tomgången, men det borde det göra så där ska slangen till lådan sitta
Plugga hålet i insuget
Ser inte riktigt hur nummer 3 ser ut(mörk skärm), men uttaget till bromsservot brukar sitta mitt bak på gasaren, just ovanför flänsen
hauge
Inlägg av hauge »
nr 1: Ported Vacuum. Inget vakum på tomgång, utan det kommer vid en viss gasspjällsöppning (på min gasare i alla fall)
nr 3: Är normalt för bromsservo.. ser ut som om nån har gjort nått special där med övergång till smal slang
nr 2: är lämplig att ha till lådan och gärna också fördelaren
Toddyan
Inlägg av Toddyan »
pcv ventilen som sitter på ea ventilkåpan ska kopplas var på förgaasaren?
