Chrilles garage.
Re: Chrilles garage.
Nu har det hänt lite mer med folkracern.
Har köpt lite stolar.
Har svarvat kuddar för m50 i e30
Motor påhängd på kuddarna
Fick även folkraceutrustningen jag beställt
Givetvis var man ju tvungen att prova om grejerna passade och jag hade tur och slapp börja tjorva och skicka tillbaka och byta då allt passade
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
Lite mera folkrace igen. Skulle bygga om ena grenröret men knäckte motorfästet när jag drog fast motorn.
Förmodligen blev det lite fel vinkel på kuddarna då föregående ägaren gjort nå jä**a special Olympics trix för att försöka få dit en gammal b20 och innan jag hade slipat bort hans gamla rackel vinkeljärn så fick jag svetsa och slipa en del på balken som säkert resulterade i att underlaget blev i fel vinkel....
Måste bara lägga ut en bild på föregående ägares "fina" b20 motorfäste.....
Och som vanligt när något väl gått sönder så tänker man ju att det aldrig ska hända igen så det blev lite överdrivet fäste denna gång.
Då var det dags att börja bygga om grenröret.
Började även snickra på en batterilåda.
Lite mer folkracebygge igen.
Kapat ur reservhjulsbalja och demonterat tanken.
Byggt shortshift och fått dit växellådsbalk
Fixat i ordning en mellanaxel
Sen måste man ju hinna med alla andras grejer också.
Svetsat in ett nytt öra till en gammal polarisboggie åt kompisens farsa.
Svetsat en kylare till en 2015 års Arctic åt en annan bekant som fått upp en sten i bandtunneln.
En gammal kamrat har även hittat tillbaka. Numera med hål i blocket. Sätter nog i m20:in från andra e30:in som ändå ska få m50...Går i planerna att SFRO registrera vita e30:in med turbo.....
Har inte varit så bra fart sista dagarna. Har i alla fall börjat med att städat upp förödelserna och insett att det är dags att sätta lite tid på egna grejer och inte alla andras.
Sen har jag tidigare trott att ju mer man svetsar ju mindre brydd blir man. Jag var inte riktigt hundra nöjd med pedalstyrningen på min nya tig-svets ...Det funkar ju fint om man gör si och så.....Dock fick jag krypa till korset efter diverse tester och insåg att det som kostar 5 ggr mer är oftast lite bättre eller rättare sagt exaktare.... Provade ut några maskiner och kom fram till att min nya svets fotpedal var ganska bra mot t.ex benroyal men kemppi var oslagbart bäst
Måste säga att kemppins styrning till fotpedalen var så pass bra att jag fick öppna börsen och handla så nu har jag en ny kompis nere i svetshörnan....
Bara för att jag sa det....Kompisens dragracingskoter knäckte motorplattan och infästningen i chassiet...
Fäste ihop plattan innan fogberedning
Fällde in en 8mm aluplåt istället för 3mm som det är original
Förstärkte motorplattan...Överdrivet och fult men nu kanske den håller ihop....
Byggde adaptrar för att kunna köra kinapaket till kemppitigen...
Köpte några slangpaket till...
Fyllde på lite livslust....
adaptrar på plats
Fick en ide om att jag skulle ha en brandsläckare vid svetsbordet
Och lådor med en del av mina tillbehör
Började med en kollektor till vita e30:ins grenrör
adaptrar på plats
Lite folkrace igen.
Byggde en tank av en 10L jeepdunk
Raptordäck på rallyfälgar införskaffades
Bagaget börjar vara klart
Kopplade in e34 instrument
Börjar snart bli en bil
Dags för lack
Kompisen provkörde sin nya spruta
Övningskörde lite med kompisens folkrejsare
Lite bilder från greenteam depån i debuttävlingen
Lite mera använd efter dom 2 dagarna
Kraschade tråget i söndagens A-final så nu blir det å skruva lite igen
Dags för lack
kul finns grejjer i min vedbo om du/ni saknar nånting
Johannes wikström
0768486335
0768486335
Kanon, reservdelar kan alltid behövas
Då var det en motor på plats i grussprättarkärran igen. Blev en liten hybrid så det ska bli intressant att se hur det fungerar med en m52b28 med m50 insug och chip. Är ju en lite lättare motor i alla fall
Släpade hem lite mer skrot som ska tas till sandlådan ifall någon mitt i allt tycker att dom behöver e30:in bättre än mig.
nya slangpaketen du köpte, vart köpte du dom? å är de skrapstart på dom?
M30 turbo
Köpte dom från Kina. Finns nog säkert alla varianter av paket.
När det är 5 månader sen man har uppdaterat sin tråd måste man väl posta något så man kommer tillbaka.
Sommarens tid käkades upp av allt folkraceåkande.
Jag fick behålla e30:in ända tills näst sista tävlingen som var inplanerad så det var bara klubbmästerskapet jag missade så det måste ju vara godkänt med tanke på att den var ganska potent.
En bild från green team depån i Gällivare.
Jag har även sålt min lilla svarv och införskaffat mig en fullvuxen äldre storebro svarv.
Lilla backskivan.
Har även börjat skrotat en calibra 4x4 turbo. Blir nog mest bara att se om någon är sugen att köpa grejer ifrån den.
Ska bygga minst 2 folkrace bilar under vintern är tanken. Har även fått upp suget på turbo e30:in igen och införskaffat mig lite prylar till den men det får komma i nästa update
Lilla backskivan.
Intressanta projekt!
(manlig svarv också! )
Bra jobbat chefen
Började gräva i gömmorna för att se vad jag kan tänkas ha för grejer till turbobygget och kom snabbt fram till att jag saknar MYCKET. Skrapade i alla fall ihop en del bra att ha prylar.
Ett oanvänt Vems som jag har haft liggande ett tag.
En riktig pump
Catcams kamaxlar 1301109 275 / 268°11.15 / 10.45mm
PPF dump
En uppsättning 330 kolvar
Köpte i vintras en m50 ickevanosmotor som skulle ha o-ringat block nya lager och ARP bultar. Har stått rätt länge och verkar inte gå runt men ska ju isär i vilket fall som helst för att byta i alla fall vevaxel kamaxlar fjädrar och kolvar...
528 vevaxel
Bmw 635 svänghjul
Som sagt listan kan göras lång med grejer som behövs införskaffas. Hade behövt koppling spridare ventilfjädrar en riktig bränsletrycksregulator en lämplig turbo men får väl ta det pö om pö... Bilen i sig ser väl mest ut som en soptipp då den har varit en samlingsplats för allt möjligt skrot på sistone
En riktig pump
PPF dump
528 vevaxel
Bmw 635 svänghjul
