Hej. Någon som är duktig på trimning o kan svara om min plan funkar. Motorn är en vanlig volvo b230f insprutare gått 20000mil.
Planen är: 531 topp med smidda ventiler 48 eller 46 in o 40 ut. dubbla ventilfjädrar mm. mekaniska tryckare (smidda). max portad,planad fräsning av avgashuset mm.gröna r spridare. insuget är inte bestämd än vilket jag ska använda men fundera på ett rakt med öppna trattar. sen marinvev med smidda stakar( tror det var bofors stakar) o smidda mahle kolvar( allt balanserat). Sen var det en som sa att jag skulle sätta dit ett motec system. någon som vet något om det o vet vart man kan köpa det komplett? sen behöver jag en kamaxel någon som vet det med? sist men inte mins någon som vet vart man köper komplett tändsystem så det blir längre gnista mm tillexempel msd( eller om det ingår i motec?) tacksam för svar o tack i förhand
