Hej har en volvo 242 från 79 med b21a motorn tror den ska vara ca 100 hk original.
Jag undrar om det finns något roligt trim till den motorn och vad man kan göra med den
och vad jag skulle kunna få ut i hk i den motorn.
OBS jag vill inte ha turbo bara sugtrimma
Trimma B21A
Trimma B21A
Björn Sandstedt
Re: Trimma B21A
Jag hade en 244GL med B21A Lågkomps motor (hög komp kom 1981)
Den va mycket tråkig så jag monterade denna setup och sen vart det bra ryt i bilen!!
* Insug från B230K
* Weber 32/36 från en Ford Granada 2.0 pinto
* K-kamaxel från en 240GLT B23E
* Packningsplanad orginal 160-topp
Skulle velat haft extractor på den också men det blev aldrig, körde med resten av avgasystemet orginal förutom ett annat ändrör.
Bilen blev helt annorlunda och gick jävligt bra, hade dock bara 4vxl utan OD just då så den varvade friskt på landsväg...
Köpte detta på en lokal skrot för den blygsamma summan av 1000:- och miklade ihop detta hemma, tog dock hjälp av en bekant att bricka in kammen när den va monterad i toppen (justering av ventilspel)
Har ett videoklipp på hur den gick efter bytet, inte så bra eller så men det är alltid nåt. Dock va det skitväder och regn och jag hade 16" fälgar på också.
Videoklipp = http://www.garaget.org/video/36664" onclick="window.open(this.href);return false;
Här är bilen = http://www.garaget.org/?car=22940" onclick="window.open(this.href);return false;
* Insug från B230K
Saab 9-5 SC -05 / Ford 20M -69
