Hej!
Jag håller på med en b230 till min P1800.
Portad topp och extraktorgrenrör på en 230FK bottendel med 230E kolvar.
Tänkte testa med Mikuni bdsr40 mc förgasare.
Kan någon tipsa om lämplig bränslepump och regulator?
Har inget uttag för mekanisk pump på det blocket så det får bli elpump.
Bränslepump till Mikuni
M.v.h:Henrik Eliasson
Re: Bränslepump till Mikuni
Jag körde med en Holley-pump och regulator 1-4 psi ställd på i princip det lägsta, enda problemet var att den inte var så glad i att suga från tanken. Annars fungerar det ypperligt omän dom levererar typ 4 gånger så mycket som min motor käkade.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Hej!
Tack för tipset.
Vad menar du med att den inte var så glad i att suga från tanken?
Tack för tipset.
Placerade den i motorrummet men jag tyckte inte det fungerade så bra, den går torrt i början tills den får bränsle och det är ingen höjdare med dom pumparna. Ska flytta ner den framför tanken till nästa motor
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
