Polaris Indy XLT SP. Hjälp sökes! Han går inte som den ska..
Re: Polaris Indy XLT SP. Hjälp sökes! Han går inte som den s
Stängde av soppakranen, då går han, körde ett tag. Sen går bensinen slut, öppna kranen så den får bensin, stäng den sen kör. Så får man göra hela tiden? Idéer?
- Lite mer laddtryck
[quote="Mathiass1"]Stängde av soppakranen, då går han, körde ett tag. Sen går bensinen slut, öppna kranen så den får bensin, stäng den sen kör. Så får man göra hela tiden? Idéer?[/qu
låter som förgasaren som den inte går på skulle behöva en genomgång! ta isär den och blås igenom alla munstycken och kolla så dom inte är täta, lägg upp allt i den ordning tu tog isär så slipper du problem då du ska montera ihop igen.
Det var slangarna som var felet, i änden på slangen ifrån den felande förgasaren hade smällt, så var helt täppt. Drog bort alla samtliga, startade. Gick som en gud!
Tack för all hjälp!!!
