EvB garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo *reggad 160905*
Re: ELR garage aktiviteter - mercedes w110 Turbo
Ska bli intressant att se ditt Arduino projekt framöver!
Några ideer kring tankmätaren, vad ska du köra med för typ av givare?
Du kan ju alltid implementera PID-reglering av bränsletrycket i Arduinon sen när det blir dags att PWM styra pumparna
Absolut, skall knåpa ihop handbroms funktionen först då den är viktig till sfro bes men kommer förbereda allt i boxen så bara kod saknas. Kommer använda original givaren och 0-5 volt sen kalibrera 0 och 100% sen räknar koden ut resten. Mätvärden kommer sen presenteras i % form på displayen. Tror att PID blir onödigt seriöst utan bättre att bara ha fasta värden att sätta beroende på vilkor. "Keep it simple stupid" är ett bra talesätt att följa emellanåtrisk att man bygger bort sig annars också blir det inget av det.
Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
Var länge sen man uppdaterade men har inte legat på latsidan.
Bakvagns geometrin är nu omgjord så teorin funkar i praktiken. Övrestagen var som sagt tidigare aldelless för korta och hade en vinkel på 24 grader om jag inte minns fel, hur människan som gjort det räknat förstår jag inte..
Nu är Övrestagen parallella med undre och allt rör sig mycket bättre + att vi har mer juster möjligheter än tidigare.
Lite bilder då.
Sen dags för provtur
Skall dit med dubbla 740 krängare bak nuni veckan så kommer lite film efter nästa provtur.
Lite bilder då.
- MB 4 ME
Ingen familjeräser längre?
Dieselsmoke, powersmoke
Jodå ! baksätet skall in igen, kommer lägga en trä eller alu skiva över som jag sen vadderar och baksätet gröper jag ur så det går dit.
blir kanske inte det mest komfortabla baksäte som existerar men dock finns det, blir ju till att kompromissa hela tiden..
Edit: alternativ 2 är 2st sådana bara
Har nu provkört lite mer och bilen lider av vibrationer från bakaxeln/kardan när man gasar på bra.. kardankryss, nått som tar i ?
Saken måste utredas iallafall.
Skall upp med bilen nästa helg igen då fjädrarna skall bytas till styvare då dessa är på tok mjuka.
Byggde även om bakredelen av avgassystemet så nu har jag en v-band strax efter bakaxeln och kan enkelt byta mellan rak pipa och ett tystare system.
Byggde idag om stötdämparnas nedre fästen så bakaxeln inte hänger ner så satans när man hissar bilen, hade även problem med att axeln hängde på avgassystem tidigare.
Lite blandade bilder och klipp från helgen.
första starten med "magic" systemet, ville åt det raspiga ljudet från 6an och känns väl som att man får godkänt
https://youtu.be/3-Bcolh_R6E
https://youtu.be/clQ6bF2KvNU
Höj volymen !
https://youtu.be/6EhHQHuFW_s
Tog Slut på soppa där av dumheter från motorn..
https://youtu.be/0RQs3jtUPZk
Däck studs jovisst... titta på bakhjulet.
(fixat genom att flytta ner nedre stötdämpar fästena)
https://youtu.be/XGS8V3eD_Ks
Har äntligen hittat fälgar att beställa
Höj volymen !
Mkt imponerande bygge
Vart köpte du fälgarna och vad heter modellen?
If you´re going under control you´re going too slow! Boss 302: 12,706@186km/h
Tack
Dök på fälgarna strax innan jag la ut bilden så har inte forskat så mycket, men har kommet fram till att det borde vara rotiform ozt, verkar kosta runt 5500 dollar så jag kommer leta nått annat
Riktigt snygga fälgar
Update.
Har inte gjort så mycket på mercan men har hjälpt till med div andra byggen i veckan.
Måndag satt man och skissade lite på hur vev och kam trigger kommer bli till polarens volvo 2.7l 16v turbo maskin.
Ons och torsdag kväll satt jag hemma vid köks bordet och hjälpte han starta upp bilen, fungerar förvånansvärt bra att fjärrstyra via 4G nätet då det är första gången man spakar LINK så tog det lite extra tid men efter några samtal till Roger på motornord som gav snabba svar även sena kvällar så fick vi till det.
Dök på detta bygge på en Husqvarna 430 och skickade till farsan, tror att vi kan få se nått liknande på hans i framtiden
- Robban76
Roligt bygge du håller på med. Tänker göra liknande lösning för länkarmarna bak. Men något bredare.
Sett lösningen tidigare men när man sökt så hittade man som vanligt inte samma sak igen
Men så dök det upp här:)
Mustang 68 HT 477BB C6
Kul att bygget gillas[WHITE SMILING FACE]
Tänkte du på dom Övrestagen jag byggde om eller boxningen av undre?
Har äntligen fått tummen ur och monterat/moddat dit en krängningshämmare bak, då volvo 240 krängaren hade hyfsad bredd så föll valet på en sådan.
I fredags fick jag tag i fina begagnade bilstein b6 sport dämpare till bakre änden så monterade även dom när bilen ändå var i luften och vilken skillnad[WHITE SMILING FACE]
Har hjälpt Rasmus till och från i helgen med då det varit ändel strul. Kopplade in lambdan ifredags så vi kunde justera till tomgången men bilen ville inte riktigt men visade sig att man glömt kolla soppa trycket.. det låg på 1.5 bar.
Fixade tryckgivaren och justerade upp det till 3 bar. då vaknade bilen till och Vilket monster det kommer bli helt sinnes sjukt rapp.
- Robban76
Tänkte på boxarna du byggt genom under baksätet. Blir liknande lösning för min 4-link. Blir helt ny kickup. Men bilen ska gå att besiktiga
Lycka till med bygget
Aha ok, kommer besiktiga våra med. Tänkte boka sista bygg bes till nästa helg. [THUMBS UP SIGN]
Update.
Då var sista byggbesiktningen avklarad!
nu återstår lite provkörning och justering av bakvagnen sen skall bilen in på lackering och riktning av taket!
att göra lista innan slut besiktning.
* montera in värmepaket
* flytta pedalerna 30 mm åt höger
* fixa blinkers knapp och koppla in (spaken försvann med gamla rattstången)
* rikta växel länkaget ev byta ut då det blivit böjt (KLART)
* lägga in golvmattan i bilen (inget krav men bra om det hinns med)
* flytta upp skärmkanterna fram
* Gå igenom bakdörrarna (finns lite ytrost i underkant)
* lackera bilen
* kika på dörrlåsen alla 4 dörrar (går bara låsa 1 av 4 dörrar)
* montera nya vevhus burken så det blir slutet system
* montera en återcirkulerande dumpventil
* montera gummibussningar till växellådan (plast idag)
* byta knutkors i kardan
* montera kardan ring bak (inget måste men vore skönt o ha det gjort)
* svetsa ihop det sista på nya fjäderbensstaget och montera.
många punkter att ordna på 2 månader men känns inte som att det skall vara omöjligt, får bjuda polarna på mat o dricka några kvällar så är nog dom flesta mindre punkter borta iaf.
* lackera bilen
