jag ska trimma min 351c vad jag hört behöver jag inga större toppar för dom har ju rätt stora kanaler, har en
edelbrok 600 nu med et magnafolw insug, men verkar som står jag still trycker gasen i bott så kväver den sig,
vad jag hört behöver jag större förgasare och insug så vad jag vill veta, räcker det gå upp till edelbrock 650? men
vad fins det för insug som är bra? vill ha den rapp på låga varv kört mätaren ut som den är nu så käns som den varvar
mycket, någon som vet eller måste jag skicka i väg motorn till mmr som jag pratat med ?
trimma en 351 clevland
- För lite laddtryck
Re: trimma en 351 clevland
Jag undrar om det är en 2v eller 4v? komp,kam är det ett 2plans insug eller en plans? vaccum eller mekaniskt andra steg på förgasaren?.
Mikael Bengtsson
- Ganska mycket laddtryck
Menar du att när du står i neutralläge, på tomgång och trycker gasen i botten, så kvävs motorn? Är det samma med växel i om du rullar sakta fram med växel i och trycker full gas? Hur som helst skulle det kunna vara att accpumpen/pumparna är feljusterade. Om du tar bort luftfiltret och tittar ner i förgasaren så ska man se att det kommer bensin från accmunstyckena direkt när man drar i gasspjälet. Justera så att det är nollspel. Blir det bättre men fortfarande inte bra kan det behövas vassare kammar till pumparna och/eller större pumpar.
Nu har han ju en Edelbrockförgasare, där "flyttar man stången till accpumpsarmen innåt" så ökar man på accpumpen lite, det kan hjälpa.
Det kan även vara så att tätningen på accpumpskolven läcker.
Smart av mig att bara anta att det såg likadant ut, har bara haft Holly Dominator själv. Man lär sig något nytt var dag.
Jag uppskattar alla inlägg i detta forum ... Tack alla ... Ha en bra dag.
pass4sure pass4sure 220-801 646-580 E20-326 C_HANAIMP_1 network+ E20-918 650-251 640-911 640-802 Cisco braindumps
testking testking 350-018 650-196 650-367 braindumps 70-246 70-463 650-153 E20-553 a+ certification OG0-093
braindumps brain dumps 640-864 646-580 C_HANAIMP_1 dumps BH0-012 646-205 9L0-064 100-101 ccie 70-410
leather jacket leather4sure leather jackets leather jackets for women leather belt
pimsleur http://pimsleurapproach.biz/
