Ska i med ett rör till wg:n också..
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41055
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41056
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41057
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41058
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41061
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41059
Tror inte att det får platts med den turbon.. Men jag kan ju vinkla turboflänsen på grenröret in åt motorn så kanske de får platts..
Ska sitta i denna :
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41062
Kommentarer tack :p
Snickrat ett insug också kan ju vara bra att ha..Undra just om de funkar..
kapat lite i ett E insug .. dock så är det 35mm mellan rören på insuget och 50mm mellan portarna i förgasarna så det fick bli en tjock fläns så att det går att porta ihop dessa.. :badgrin:
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41378
Fräst de som går sedan portat massa för att få det att mastscha
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41379
Självasta föggarna.. Dhla 40
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41380
nått sådant ??
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41381
Äntligen klar med hålen
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41382
Fräst gavlarna
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41383
Punkat tillsvidare ifall att det inte skulle passa nå bra i bilen. Även fräst ut för gasmekanismen.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41385
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41386
Nu väntar jag bara på att toppen ska mirafräsas så jag kan hinka i motorn!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41387
Självasta gasreglaget då, som ska blästras och målas.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=41388
Och sedan väntar en fetingpolering på insuget :badgrin:
Motor och låda provmonterad
Det blir fränt!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42062
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42063
Måste prov vila i mina fina skinnstolar innan inredningen rensas ur
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42064
Dags att börja svetsa dit lite ny tunneldel
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42066
Moddat lite för fästet till lådan
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42067
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42068
Trattar från en motorcykel
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42069
Fälgarna på platts
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=42065
Motorn permanetmonterad!
Nu börjar det likna något, justerat motorn så den sitter som den ska.
Svetsat igen hålet i skärmen, monterat ic:nsamt gjort en kardantunnel. Även byggt en oljeretur i tråget och massa annat smått.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43826
Returen svarvad och tiggad.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43827
Insuget har svetsat och fått nipplar!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43828
Btr är ju en fördel.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43830
Börjat förlänga bromservon, Blir nog klart i helgen.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43831
En sänkning kanske?
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43834
Tunneln
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=43835
Pump monterad.
Väntar nu på toppen.. Och en wg så jag kan svetsa grenröret.
Kommentera gärna
Ojoj Har inte orkat skriva ngt här på ett tag men det har hänt en hel del grejjor!
Inhandlat WG, monterat den nyrenoverade toppen, byggt avgassystem och byggt klart grenrör och insug. Har provstartat motorn och den fungerade fin fint
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47368
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47373
halvklart..
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47369
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47370
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47371
Men jag har ett grundsoppatryck på 0,4 bar utan slang till regulatorn.. Blir det mindre sen med undertryck från isuget? Förgasarna håller då tätt... men dom ska väl ha 0,18??
23/7
Hrm verkar ju inte finnas nå sånt här jätte intresse men jag lägger upp några bilder endå
Finjusteringar och lite ombestyckning återsår. men den rör på sig endå
Det mesta liarar fint. över förväntan
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47969
WG utflåset som numera sticker ut i innerskärmen!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47970
Nytvättad skinnklädsel har den fått också.. den var mer gul än vit innan
Nån som vet vars man hittar en blinkers som passar för det där hålet i skärmen?
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=47971
Snart ska de svetsas axel!!
31/7 Bakaxeln numera svetsad och turbon rasad.
Får väl passa på att byta lite v-låda.
Måste ta och skaffa mig en adapterplatta då den jag har är till 164
26/10 Nu Ska jag montera m51an (hm..för tre mån. sen ocskå!?
Beställt lite saker. tryckplattan är en saab 900 turbo, otroligt att volvo och saab har saker som passar ihop.
Moddat ett ford spjäll lite, trycke det såg bättre ut en volvos så jag kör på de! Lager lyckades jag hitta på järnhandeln, så de känns gött.!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53626
Urtampningslagret passar med moddad kopplingsarm.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53627
Får nog min adapter imån
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53628
En del av materialet t ill insuget, ska bli intressant att se om jag kan få ihop nått!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53629
Smed till en början på spjällhus platta innan jag tog kväller.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53630
Nåja. Hoppas iaf att kopplingen inte ska dryga sig med att slira numera..
27/10 Nu jäklar ska de meckas
Adaptern chocktestad:
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53679
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=53680
3/12 Motor och låda på plats! Rostlagning samt ny tunnel för lådan pågår.
Blir nog bra detta! Nån som vet vars i all värdens avgasrören gör där??
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=56987
Börjat med insuget i rostfritt. konar från 44mm till 40 invändigt. 250mm långa. Ska tiggas. Ev ska tratten få sig en liten omgång till.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=56988
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=56989
Mera bilder kommer framöver.. vet inte riktigt ur tryckboxen/plenumet ska se ut.. Nån som har ngt förslag??
6/12 Alla trattar klara. Alla "spridarmuffar" klara.
Nöjd hittils
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=57302
Så här kommer dom att sitta eftervarandra. 2 på varje rör.
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=57303
Dock inte riktigt så här tätt
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=57304
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=57305
Allt för idag. Kom gärna med tipps å ideer!
