Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
whilliam
Re: Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
Inlägg av whilliam »
Erland Cox skrev: sön mar 21, 2021 9:03 pm Jag tog en topp och testade modifiering för modifiering.
Runt avgas på 530 måste man ta även med 35 ventil.
Egentligen skulle man dynat alla förändringar men det är svårt.
Få saker fungerar bra utan andra ändringar.
man kan byta till en mycket bättre topp utan att det händer något med effekten.
Sen måste man jobba med kam, insug och avgas för att hitta den toppens potential.
När allt är dåligt är det lätt men över 225 hästar blir det svårare och svårare.
Någon kan väl göra som jag hört att Johannes gjorde o bygga en encylindrig motor för att testa enklare :hihi: Men skämt åsido kunde man testa olika portningsutföranden på alla 4 cylindrar och sedan sampla trycket för att se vad det gjorde för skillnad.
Varför frågar du hur man ser på lambdan med misständning, har du glömt att jag har koll på mappning?
Eftersom jag inte har skrivit ut det än så vet du inte svaret.
En trimmad motor går bättre än en standard överallt.
Ska man köra med bilen så är det ju kul med låg bränsleförbrukning.
En annan fördel med moderna styrsystem och syntetoljor är att motorerna håller mycket längre.
jag rev en Chevrolet 350 TP! 90:a i helgen som gått 20000 mil.
Inte en avlagring i motorn, ramlagren kommer jag att använda igen, vevlagren hade gått.
Jag tror blocket blir rent med 180 sten så att jag kan köra standardkolvarna igen.
Inte en avlagring i motorn.
whilliam
Erland Cox skrev: mån mar 22, 2021 5:47 pm Eftersom jag inte har skrivit ut det än så vet du inte svaret.
Är du kvar på bredbandslambdan? Vilket år började du mäta med dem? Kanske jag rentav har hållit på längre?
OttoB
Inlägg av OttoB »
Erland Cox skrev: mån mar 22, 2021 5:51 pm En trimmad motor går bättre än en standard överallt.
Vi öppnade B230F för några år sen. På kåpan var kamremdekal kvar, 470 000 km. Allt var inom toleransen, men skitig som fan.
magnaten
Inlägg av magnaten »
Appropå miltal....Svärmors svarta 945 turbo har gått 78k mil,å mår hur bra som helst.
Utan att gräva i historiken skulle jag gissa på att de e en gammal taxi sthlm droska
Skickat från min SM-G986B via Tapatalk
kör 5-axligt
TurboRickard
Inlägg av TurboRickard »
Hej.
Då jag inte skrivet här på ett tag så tycker jag det är dax för lite uppdatering i projektet.
Jag har äntligen fått tillbaka mina ventiler från Victory i Usa.
Jag skickade över dom i Februari för att få dom kapade i rätt längd samt få spår till knastern.
Vi hade beställt dom med långt skaft sedan tidigare då vi inte visste vilken fjäder samt tryckar design vi skulle ha.
Så nu har Bjarne och Erland gjort dom sista uppdateringarna på toppen och jag har nu påbörjat montaget :)
Det som nu kvarstår är att montera kammen och justera in ventilspelet.
Dock så blir jag tvungen att tillverka ett specialverktyg för att lyckas få kamaxeln på plats utan att förstöra gängorna.
Är ju rätt så stöddiga fjädrar på denna, har 100kg på sätet och 295kg på fullt lyft.
//Rickard
Jag har ett Volvoverktyg till det men vet inte om det passar på din topp?
TurboRickard
Erland Cox skrev: ons okt 27, 2021 11:11 am Jag har ett Volvoverktyg till det men vet inte om det passar på din topp?
Hej Erland.
Tror inte Volvo verktyget pallar med dessa fjädrar.
Misstänker att jag får ta av kammen rätt ofta på denna kombo.
Iallafall nu i början så man känner sig trygg och har koll på vad som händer.
Blir 4st aluminumklossar liknade en lagerbock med en spännskruv uppe på.
Kommer även göra fixturer för att lätt kunna kolla fjädertryck och ev byta fjäder vid behov.
//Rickard
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Kyrk har nåt slags verktyg för vassare kamaxlar i originaltoppar iaf, går inte direktlänka, men ungefär mitt på sidan. Kanske kan hjälpa nån annan iaf om det inte passar till dig.
http://www.kyrkmotorsport.se/gallery_22.html
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
JE Jr skrev: ons okt 27, 2021 3:57 pm Kyrk har nåt slags verktyg för vassare kamaxlar i originaltoppar iaf, går inte direktlänka, men ungefär mitt på sidan. Kanske kan hjälpa nån annan iaf om det inte passar till dig.
TurboRickard
Hej på er.
Nu är jag väldigt nära uppstart :)
Har nu fått mina specialverktyg för att kunna montera kamaxeln.
Och det fungerade som det var tänkt så nu ska jag bara slipa in mina lachcaps tills rätt ventilspel.
Här kommer några bilder.
Bilagor
TurboRickard
Lite fler bilder :)
Bilagor
psa
Inlägg av psa »
Vi är nog ganska många nu som ser fram emot uppstarten mer än julafton. :lol:
Riktigt häftigt bygge! :thumbright:
kolvbult
Inlägg av kolvbult »
hatten av,vilket häftigt projekt detta är,hoppas att vi får ta del av dynosiffror när detta kommer, önskar er alla en fin kväll.
